Страница 4 из 11
Добавлено: 04 июн 2020, 23:22
0445110183 обратите внимание на тест план. Нет LL. Он как бы есть, но неправильно называется.
Добавлено: 05 июн 2020, 01:28
kuzmich_tdi
У меня на экспрессе тоже так. Задавал вопрос, ответили что так его Бош обзывает. Не заморачивайся, главное что ты знаешь что это.
Добавлено: 05 июн 2020, 17:57
Jaansu
Стараюсь рази снять с другой точке или другого взгляда. Я на обучение всегда говорю, что не важно, как называют тест а ВАЖНО!!! его параметры. Например ман форсунка тест LL сделается на 250 бар. На холостом ходу на машине 500 бар???
Про …183 форсунке на TRIUMF и EPS параметры одинаково и соответственно и название.
А если тест с такими параметрами?
Добавлено: 06 июн 2020, 23:56
Может какую тему открыть по неточностям которые бросаются в глаза. меньше неточностей, меньше глупых вопросов и обращений в техподдержку не смотря что у EPS именно так. Большинство пользователей даже не знают за EPS. В данной ситуации изменив две буквы убираем 100 потенциально глупых вопросов почему так.
Добавлено: 07 июн 2020, 08:37
YURU
Petyanya писал(а): 06 июн 2020, 23:56 Может какую тему открыть по неточностям которые бросаются в глаза. меньше неточностей, меньше глупых вопросов и обращений в техподдержку не смотря что у EPS именно так. Большинство пользователей даже не знают за EPS. В данной ситуации изменив две буквы убираем 100 потенциально глупых вопросов почему так.
Полностью поддерживаю!
зачем повторять ошибки Боша нужно быть лучше его и свои исправить
Добавлено: 08 июн 2020, 12:12
Jaansu
Вы меня не поняли
Jaansu писал(а): 05 июн 2020, 17:57 ..................Я на обучение всегда говорю, что не важно, как называют тест а ВАЖНО!!! его параметры.................
Да можно в программе исправит, Но это будет специфичность и с точке програмироване введёт с собой куча проблем. При каждом обновление дополнительно надо учитоват.... и .....
Добавлено: 21 июн 2020, 21:06
Ян может есть возможность сделать такое окно? Для проверки регуляторов.
И в при создании пользовательских тест планов, можно добавить пункт указывать самому обороты двигателя?
Добавлено: 31 авг 2020, 20:55
Я думаю стоит разделить тему на две . Одна для пользователей стендов Триумф и Круиз а вторая для пользователей стендов с дооснащение платы и программы Каскад . Это могут быть практические любой стенд CR-jet и ему подобные. В данном случае это тема про стенды Триумф и Круиз а вот Леонид задал правильный вопрос который когда то мучал и меня , но к данной теме он не имеет отношения , но ответ на него есть , думаю завтра Ян ответит . Попрошу админа сделать разделение темы .
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
В дополнение скажу , что проблема в насосе . Вопрос к Леониду , какой насос стоит на стенде?
Добавлено: 01 сен 2020, 09:20
admin
Добавлено: 17 сен 2020, 22:49
Всем привет из Пензы! Вопрос пользователям "Круиз". Как долго " полет нормальный", какие доработки возникали? Обновы , техподдержка при запуске. Вопросы по корректности кодировок от клиентов не поступали?
Добавлено: 19 сен 2020, 17:14
Egor3697
Добрый день. Предоставляю вашему вниманию видео снятое моим коллегой об модернизации стендов CRUIS / TRIUMF системой HEUI, на видео продемонстрирована проверка клапана подпора для форсунок Bosch Piezo, так же под видео вы найдёте ссылку на материал с описанием монтажа и комплектации системы.
https://www.youtube.com/watch?v=lgdjLDhFZi0
Добавлено: 19 сен 2020, 18:49
Дмитрий_49
Олег Мастер писал(а): 17 сен 2020, 22:49 Всем привет из Пензы! Вопрос пользователям "Круиз". Как долго " полет нормальный", какие доработки возникали? Обновы , техподдержка при запуске. Вопросы по корректности кодировок от клиентов не поступали?
полет норм 1.5 года эксплуатации коды присваевает коректно жалоб нет с моей стороны а клиенты в первую очередь довольны по денсо больше беспакоило 200 tlc и прадики отлетают хорошо!
Добавлено: 20 сен 2020, 02:10
Дмитрий_49 писал(а): 19 сен 2020, 18:49 200 tlc и прадики отлетают хорошо!
На чьих запчастях такое?
Добавлено: 20 сен 2020, 06:46
Дмитрий_49
redat в основном bosio и кинг стар тоже
Добавлено: 17 окт 2020, 09:35
master_disel
Вчера впервые запустил свой стенд и он мне напомнил сканер лаунч. Как и писали выше, при выборе русского языка, половина на русском, половина нет.
Добавлено: 17 окт 2020, 18:30
master_disel
Сегодня проверял форсунку денсо. Половина протоколов пустые. Или я что-то сделал не так?
Добавлено: 17 окт 2020, 18:38
Stas0878
Там в менюхе протоколов галки нужно поставить наверное.
Jaansu писал(а): 13 июн 2019, 16:42 У ползователя ест васможност выбрат, что показат в распечатке. Ест 2 замера обратки , на высоком и на ниском давление.
Добавлено: 17 окт 2020, 21:35
master_disel
Все галки установленные
Вот эти галки. Хотя я считаю, что можно было и на русском написать
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
И кстати, в Смоленске есть диверсант, мне поменяли шланги подачи и обратки местами. Я вначале не понял, почему у меня обратка = 0, потом включил мозги и понял, что вакуум нужен в обратке, и востановил всё на место.
Признавайтесь, чья шутка??? :eek:
Добавлено: 18 окт 2020, 10:29
aleks.san
master_disel писал(а): 17 окт 2020, 18:30 Половина протоколов пустые
Свяжитесь с нами, думаю оперативно решим вопрос. В личку отправил контакты.
master_disel писал(а): 17 окт 2020, 21:35 в Смоленске есть диверсант
Злостный преступник пойман и наказан! :x Приносим извинения за удобства :pardon:
Добавлено: 18 окт 2020, 10:46
master_disel
Большое спасибо за оперативность. Конечно, в воскресенье с утра я звонить не буду, а завтра обязательно наберу.
