Физический размер установочного "зазора" не меняется со временем , если конечно туда не "залезли с ногами" до нас .
Саму " деградацию" или уменьшенный ход пьезопакета ( мне знаком только один вариант для определения хода ПП - это "жёлтый чемоданчик " от Дениса из Киева) хорошо компенсирует сигналом ЭБУ моторника во время работы ежесекундно , 25 раз в секунду и дотягивать ПП нет необходимости .( Повторюсь , это при условии что ПП не крутили до нас , а изменение рабочего диапазона ПП было подтверждено отдельным тестом . ) Поясню:-
Что мы видим или точнее чего мы не видим не воспринимая значения кода и не учитывая износа распылителя, у которого условно уменьшаются значения VE и LL и после докручивания ПП ,которые начинают подниматься на этих режимах...
На самом деле это не так и большинство оборудования ,на чем мы работаем , не смогли активировать форсунку Сименс во всем ее диапазоне работы , то есть те низа в красной зоне - очень даже в рабочем диапозоне и ЭБУ моторника в большинстве случаев никак не жалуется на работу ДВС ...
Теперь почему нам нравится , когда подтянули и почему этого делать нельзя без понимания измеренных значений в коде . (Сигнал , корректность тест-планов , и невозможность отслеживать состояние ПП пока не трогаем , что бы не запутаться ) Ведь Кудрик выкладывал , что эти 4 режима строго завязаны друг на друге и по ним , по внутренней таблице выстраивается алгоритм управления форсункой ещё по другим точкам ( участкам)
Тогда как зачастую помимо уменьшения измеренных значений на режимах VE и LL , одновременно завышаются измеренные значения на мощностных режимах на б/у Сименс и подтягивая ПП - автоматически добавляется помимо VE и LL ещё и мощностные режимы !!!
Которых итак много из-за изношенного распылителя . Но если ЭБУ моторника вытягивал сигналом , условно заниженные VE и LL , то теперь мощностные режимы после докручивания может и не вытянуть. И как итог - чрезмерный черный выхлоп , даже при средних нагрузках , и как следствие - абразивный износ ЦПГ у двигателя. Чего мы никак не сможем увидеть , оценивая работу ДВС на ХХ с перегазовками без нагрузки.
Разложите этот код , в нем эти значения VE и LL ещё ниже или такие же , что пытаются задрать, не учитывая привязку к другим участкам работы форсунки, а она новая !!!8F8JDF новая
Вот и не спите теперь , а я пошел спать...
