Страница 1 из 1
Почему стучит форсунка
Добавлено: 20 янв 2020, 19:08
Pavel_volg
Всем добрый вечер. Подскажите , почему под нагрузкой стучит форсунка пьезо бош 069. Тест план проходит, код присваивается. Где искать проблему?
Добавлено: 20 янв 2020, 19:14
ДимДизель
Может это двигатель стучит при нагрузке? Попробуйте поменять эту форсунку местами с форсункой с исправного цилиндра.
Добавлено: 20 янв 2020, 19:18
Pavel_volg
На два мотора ставили. Стучит
Буква Иса влияет на это?
Добавлено: 20 янв 2020, 19:24
ДимДизель
Влияет... При завышенном токе возможен стук на разгоне....
Добавлено: 20 янв 2020, 19:32
Pavel_volg
Присвоена буква Е.
Чем регулировать иса?
Добавлено: 20 янв 2020, 19:42
del
На каком оборудовании проверяете? Что делали с форсункой?
Добавлено: 20 янв 2020, 19:46
Если не сложно, выложите ТП проверки.
Добавлено: 20 янв 2020, 20:33
Pavel_volg
Стенд ДизельИзи
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Форсунку просто прокатал на стенде. Затем на машину.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
saab9-5 писал(а): 20 янв 2020, 19:46 Если не сложно, выложите ТП проверки.
сейчас ТП нет. На что обратить внимание?
Добавлено: 20 янв 2020, 21:28
Ход клапана проверить. Когда стук появляется сизый дым из глушителя идёт или нет? если нет, то возможно занижены подачи. Особенно предвпрыск.
Добавлено: 20 янв 2020, 21:40
Matej
Pavel_volg писал(а): 20 янв 2020, 19:32 Присвоена буква Е
А родная какая? Очень редко встречал на 069 букву Е
Добавлено: 21 янв 2020, 01:23
При правильной сборке они и без кодирования не стучат...
Добавлено: 21 янв 2020, 09:06
Pavel_volg
ТП
Vl 47.2
Обратная 14.2
Ve 1.2
LL 4.3
EM 18.1
Отправлено спустя 51 минуту 58 секунд:
При треске появляется дым
Добавлено: 21 янв 2020, 09:26
Маленький VE, занижен ЕМ, завышена обратка, и LL немного завышен. Подозреваю что точили иглу после чего шайбами пытались поднять подачи. Плюс ко всему замена клапана (возможно) на китайский судя по обратке.
Добавлено: 21 янв 2020, 09:35
ТП информативнее был бы, если бы выложили фото. Сразу можно было бы оценить сам ТП и понять его корректность. Смущает ИСА - Е. Это крайняя буква в меньшую сторону. На б.у. форсунке.
Я так понимаю треск периодический? Тогда возможны какие-то подклинивания. Здесь помогло бы наличие на стенде определения времени отклика форсунки, причем хорошо бы в графике в реальном времени.
Добавлено: 21 янв 2020, 09:41
Треск скорее всего при ускорении автомобиля. детонационный. При таком тест плане это вполне вероятно
Добавлено: 21 янв 2020, 10:37
del
Возможно есть проблема в стенде - фактическое напряжение активации форсунки не соответствует заданному. Прокатайте на стенде новую форсунку и обратите внимание на ИСА, не должно отличаться более чем на букву, в идеале должно совпасть.
Добавлено: 21 янв 2020, 13:06
Dell
Я как бы катастрофы в наливах не вижу ([хотя LL выше средины и EM ниже, это явно не в пользу состояния распылителя), смущает ISA - нормальная для этих форсунок G и H, обратка тоже очень высокая. Я бы начал с клапана.
Добавлено: 21 янв 2020, 14:09
Pavel_volg
Спасибо всем. Форсунку прописали, все заработало.
