Страница 1 из 2
120 153 - нет подачи
Добавлено: 10 апр 2020, 23:08
Скобарь
На клинран видно, что подача снижена, и звук работы не такой звонкий, как у нормальных. Как переходит на VL - затыкается совсем. Подачи нет, и цокать перестает. Клапан и распылитель новые.
Сталкивался кто-нибудь с таким? Возможные причины....?
Сам подозреваю, что забит канал обратки. В связи с чем - а нет ли у кого схемы каналов CRIN2?
Добавлено: 10 апр 2020, 23:39
Вано
сталкивались когда клапан был брак!
Добавлено: 10 апр 2020, 23:41
Скорее всего занижен RLS ,он меньше AH , проверьте выступание втулки . Хотя и клапан исключать не стоит.
Добавлено: 11 апр 2020, 00:05
Скобарь
soon писал(а): 10 апр 2020, 23:41
Это CRIN2
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Когда верх вот так затыкаю, а в штуцер обратки вдуваю - из канала, где шток клапана, воздух не выходит. Зато выдавливается под ладонью.
Добавлено: 11 апр 2020, 00:06
Скобарь
Вано писал(а): 10 апр 2020, 23:39
В чем брак выражался?
Добавлено: 11 апр 2020, 08:25
Скобарь писал(а): 11 апр 2020, 00:05Это CRIN2
Но это не отменяет наличие размера RLS . Канал обратки можно почистить гибкой проволкой .
Добавлено: 11 апр 2020, 09:46
dieselpnz
Имел дело с аналогичными дефектами..
Для начала напишите как форсунка ведёт себя на других режимах.
Добавлено: 11 апр 2020, 12:23
Проверил на рабочей,выходит и верх и низ.Клапан на месте.
Добавлено: 11 апр 2020, 12:43
Скобарь
soon писал(а): 11 апр 2020, 08:25
Но отменяет возможность его занизить
Добавлено: 11 апр 2020, 12:48
Semeneesti
Мне кажется, надо еще раз перепроверить сборку форсунки с правильными монтажными зазорами. Т.е. разобрать и еще раз собрать.
И опять на стенд.
Скобарь писал(а): 10 апр 2020, 23:08
Производитель?
Добавлено: 11 апр 2020, 12:51
Скобарь
dieselpnz писал(а): 11 апр 2020, 09:46
На CleanRun подача занижена - 59 по сравнению 82-85 у нормальных, приглушенный звук работы.
LeakTest - плавный рост обратки до 17и, ничего подозрительного
VL - подача ноль, перестает цокать, обратка - поведение как на LeakTest - такой же постепенный рост
EM - запамятовал. То ли ничего не было, то ли появилось 4-5 кубиков в подаче. Скорее первое, нежели второе - как на VL заткнулась, так и все.
Дальше мучить не стал
Добавлено: 11 апр 2020, 12:57
Скобарь
Semeneesti писал(а): 11 апр 2020, 12:48
И опять на стенд.
Уже. 2 раза
Железки АЗПИ. При первом прогоне стоял ее старый распылитель Бош
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
В связи с чем схему каналов в первом посте и просил
Добавлено: 11 апр 2020, 13:54
Jaansu
ЕСТ ТАКОЙ
Добавлено: 11 апр 2020, 13:57
Это не 120153.
Добавлено: 11 апр 2020, 14:04
Jaansu
Нет 153
сожеленю. Разница в штуцерах, которые ближе магниту
ещё это
tivalik6 писал(а): 11 апр 2020, 13:57Это не 120153.
Помогу, чем могу
Добавлено: 11 апр 2020, 15:27
Volodimir64
В этой форсунке всё аналогично как на изображении, только выход обратки из полости низкого давления (голубого цвета) не в верх, а сразу в бок.
Как себя чувствует щелевой фильтр? Электромагнит?
Добавлено: 11 апр 2020, 19:02
Vladimirmars
Volodimir64 писал(а): 11 апр 2020, 15:27
да ладно а каким чудным образом топливо проходит из под клапана и растворяется, там в корпусе где шайба регулировки стоит ещё ещё один канал
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
По аналогии тоже самое что и предложил Ян этоже грузовик только поверхность сопряжения распыл корпус будет без дополнительных отверстий
не полная схема нет одного канала
Добавлено: 11 апр 2020, 19:23
Вано
Ну поменяй клапан и поймешь
Добавлено: 11 апр 2020, 19:31
Нашел вот такую120141,но то же не оно...
Добавлено: 11 апр 2020, 19:48
Volodimir64
Vladimirmars, Согласен, есть канал, только он короткий, идет от той части корпуса что ниже уплотнительных колец клапана и выходит под большой шайбой АН
На уровне заглушки на корпусе.
Попадался один клапан который не в форсунке двигался свободно, при установке в корпус клинил...
