Страница 1 из 2
Клапан и пин на Сименс
Добавлено: 29 апр 2020, 11:52
Наконец дошел и до нас Сименс.Поддается востановлению клапан и пин на Сименс?Попала на эксперементы форсунка с Форд-Конект 7T1Q-9F543-AB.Пока жду ключ прояснить как и на чем?
Добавлено: 29 апр 2020, 12:35
Rurik
Я с бу ставлю,железа хватает,когда то форсунки ради пьезо покупали
Добавлено: 29 апр 2020, 12:41
VitaliySPb
Мы шлифуем клапан на мп 120 углом. Пин как правило не обрабатываем, так как очень редко попадаются промытые. Если что берём с б/у так же как коллега указал выше.
Добавлено: 29 апр 2020, 17:18
Виталий ,я думаю 120 больше подходит. Я пилю 120.
Добавлено: 29 апр 2020, 17:26
VitaliySPb
Приветствую, Александр Сергеевич! Так и есть, я может непонятно написал, угол 120 градусов, тем же притиром, что и легковой э/м Бош.
Добавлено: 29 апр 2020, 17:41
Semeneesti
VitaliySPb писал(а): 29 апр 2020, 12:41
Поподробнее можно? На каком станке вы делаете?
Пока используем ремфонд с БУ форсунок, но интересно попробовать и восстановление.
Добавлено: 29 апр 2020, 18:36
VitaliySPb писал(а): 29 апр 2020, 17:26
Все понятно,не переживайте. И чем и как,пойду пробовать....
Добавлено: 29 апр 2020, 20:46
Semeneesti писал(а): 29 апр 2020, 17:41
Станок МП-250 от ДизельЛэнд. Клапан отлично подлежит восстановлению .
Добавлено: 30 апр 2020, 08:38
Vadim
Перед восстановлением рекомендую заглянуть при помощи микроскопа внутрь клапана в области промыва там бывает тоже вымыто тогда у вас мало тела остается для восстановления.
Добавлено: 30 апр 2020, 11:39
Как и следовало с наскока не получилось.Промыв на клапане убрал,стало чуть меньше лить ,но все равно много.Буду внимательно разглядывать.
Добавлено: 30 апр 2020, 11:59
Semeneesti
soon писал(а): 29 апр 2020, 20:46
Спасибо! Попробую обязательно!
Добавлено: 01 май 2020, 17:05
Итого -Сименс получается перевернутый Бош,как это дошло все получилось.Всем спасибо.
Добавлено: 02 май 2020, 05:47
Motordiesel2
Можно фото это клапана.
Добавлено: 02 май 2020, 15:52
Толкатель,клапан,пин.
Добавлено: 02 май 2020, 16:46
Motordiesel2
Спасибо за фото но пин плохо видать.
Где запир кромки.
Добавлено: 02 май 2020, 21:20
Как мне показалось,у него форма сферы.Если фотал выложу.
Добавлено: 03 май 2020, 06:18
Anatoliy
Да, клапан в виде сферы. Седло имеет 4 угла. Смотрел на новый, не оригинал естественно. 120 градусов тоже работает.
Добавлено: 03 май 2020, 21:05
Остались вопросы
1.Какой каталожный номер у уплотнительного кольца пьезо головки?
2.Как правильно высчитать размер шайбы?
Добавлено: 03 май 2020, 23:10
VitaliySPb
1. Например Стар (Италия) 30792, я брал такие, правда ещё до пандемии, я думаю сейчас с поставками туго. Есть у новодитекса и у cnr, погуглите.
2. Каким методом пользуетесь?
Добавлено: 03 май 2020, 23:24
Спасибо за направление.
Метод-пока в стенде регулирую.Было три нормальных одна сливала.Попросили сделать хотя б до рынка.Очень редкая форсунка пока.
Подсмотрел в соседней теме тесты пьезо головки.Наверное пора к Мини 2 присматриваться.Т.к может и тут ситуация с пьезо такая же,а я его настраивать пытаюсь.
