БНС-1 для настройки ТНВД ЯЗДА Б/У
Добавлено: 30 май 2020, 15:27
Б/У , работоспособность не известна
400$
Напряжение питания – 220 В, 50 Гц.
Потребляемый ток от сети 220 В – 0,5 А, не более.
Потребляемый ток от USB-порта компьютера (+5В) – 200 мА, не более.
Масса – 15 кг, не более.
Интерфейс связи с ЭСУ – K-Line (ISO 9141).
Протокол связи с ЭСУ – KeyWord Protocol (ISO 14230).
Интерфейс связи с компьютером – USB 1.0, USB 2.0.
БНС соответствует ГОСТ 25176-82 Средства диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Классификация. Общие ТУ. Посредством БНС осуществляется считывание/запись параметров ЭСУ. Измерений как таковых БНС не осуществляет и таким образом не является средством измерений, поэтому поверке и калибровке не подвергается
Условия эксплуатации:
относительная влажность воздуха (20...80) %;
температура окружающей среды (+10...+30)°С;
атмосферное давление от (84,0...106,7) кПа [(630...800) мм рт. ст.].
<br
400$
<br
