Ошибки сервера
- Dieselas
Ошибки сервера
Проверил, очистил
Ошибка возникает при нажатии кнопки 2-й страницы темы после просмотра 1-й. Если в списке тем сразу нажать 2-ю стр, ошибки нет.
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
И да,
И да,
Также
- Pazh
Ошибки сервера
Dieselas, Nicon, проверьте сейчас есть ли ошибка при смене страницы тем и при отправке сообщения через форму Быстрого ответа?
Ошибки сервера
У меня такаяже проблема было утром, потом работал, но я думаю,что это связанно с версей windowsб У меня 10. Заработает какята сащита. Когда это не работал, был на верху браусере красный надпис с тругольником "Not secure "
- Pazh
Ошибки сервера
Jaansu, "Not secure" это новая параноя современных браузеров - типа все сайты без https для них теперь "не безопасные". К утренней проблеме это не имеет отношения. Сейчас переходы по страницам тем и отправка сообщений из Быстрого ответа работает у всех?
Ошибки сервера
Отправка с с формы Быстрого сообщения происходит период ожидания с кругообразным движением. При переходе со страницу на страницу тоже происходит это не сразу, а с задержкой и круговым символом ЗАГРУЗКА. Раньше такого не было.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Блок быстрого ответа должен быть после основной темы и номерами страниц, а сейчас номера страниц под этим блоком.
Очень не удобно! Можно не увидеть, что дальше есть продолжение темы. Сверху символы есть номеров страниц, но не всегда на них обращаещь внимание
- Pazh
Ошибки сервера
Nicon, все верно, переход и отправка происходит без обновления всей страницы, а только необходимая его часть.
Ошибки сервера
И еще, есть проблема с цитированием.
При цитате в цитате, в блоке ответа видны как нужная цитата, так и паразитная. Нужно, что бы "паразитная" цитата изначально не попадала в зону ответа. Сейчас сделано так, что при отправке сообщения или просмотре паразитная цитата не видна. Это пол шага. Теперь надо сделать, что бы "паразитной" цитаты вообще не было видно в поле ответа.
- Pazh
Ошибки сервера
к сожалению, этого сделать не получится. Но если Вам нужно ответить только на часть сообщения, то можно ее выделить и во вплывающем окошке нажать "Вставить цитату в окно ответ" - это значительно улучшит визуальное восприятие ответов
Ошибки сервера
Двойного цитирования в ответе нет на других форумах.
Если тут не получается так, то лучше отключить функцию полного цитирования " (кавычки) и будет только выборочное цитирование.
Ато с паразитным цитированием при правке письма много путаницы возникает
- Pazh
Ошибки сервера
Nicon, я Вас наверное не правильно понял - что Вы называете "паразитная" цитата?
Сегодня утром было изменено цитирование - раньше была выставлена тройная вложенность цитаты, т.е. разрешалось до 3-х цитат одна в другой, поставили одинарную вложенность, т.е. в при полном цитировании оставался только текст цитируемого сообщения (без предыдущих цитат). Сейчас отключил вообще "полное цитирование" и осталось только цитирование выделенного текста, т.е. выделяете текст, который хотите процитировать и в появляющемся окне жмем "Вставить цитату в окно ответа". Выбирайте как удобней...
Ошибки сервера
Поясняю. Пользователь ПЕРВЫЙ цитирует пользователя ВТОРОГО , а мне нужно процетировать Второго. При нажатии на кавычки (полное цитирование) мне нужно, что бы осталась только цитата ВТОРОГО пользователя. А в реальности еще цепляется цитата Первого пользователя. Ее я и называю паразитной.
- Pazh
Ошибки сервера
Nicon, спасибо, действительно я вас не правильно понял - то что Вы описали называется "вложенность цитирования", т.е. сколько цитат одна в одной может быть. Сейчас выставлена 1 цитата, т.е. вот так Re: Как поднять проливы по "по безпределу" на vag (Пост Мирослав #546) уже нельзя будет сделать
Ошибки сервера
Толькл, что снял скрины
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Не должно быть ни одной вложенной цитаты!
Так и неправильно ! Мирослав не должен был цитировать себя! В этом и есть ошибка!Pazh писал(а): ↑03 мар 2019, 22:37 Nicon, спасибо, действительно я вас не правильно понял - то что Вы описали называется "вложенность цитирования", т.е. сколько цитат одна в одной может быть. Сейчас выставлена 1 цитата, т.е. вот так Re: Как поднять проливы по "по безпределу" на vag (Пост Мирослав #546) уже нельзя будет сделать
- Сан-Саныч
Ошибки сервера
Тоже заметил проблемку. Если отвечать как обычно, а не с Быстрого ответа, то верхние кавычки синего цвета и цитата только с выбором куска письма. А кавычки в нижних сообщениях уже черного цвета и дают объемное цитирование и, как писал Никон цепляют доп. цитату в поле ответа.
- Pazh
Ошибки сервера
Сан-Саныч, Nicon, спасибо, действительно была проблема с многовложенным цитированием. Просьба проверить сейчас.
