Страница 1 из 1
0445120161 нужно заключение.
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:31
Peters
Доброе время суток. Нужно заключение более опытных людей. Фото мультика после 20 км.пробега. И так каждый раз после замены мультика, при том что каждый раз разные форсунки.
Мне интересны только причины?
0445120161
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:40
По ширине пояска наклёпа не скажешь , что форсунка прошла 20 км . Шарик с виду вклепало на приличную глубину . Также глубина размыва довольно глубокая . По размыву понятно , что , что то попало под шарик и началось интенсивное размытие посадки клапана . Думаю скорее всего причина в качестве метала клапана. Но исключать возможность разрушения насоса также нельзя .
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:47
Peters
Это сейчас Китай мультик, но до этого стояли новые форсунки(оригинал), клиент так сказал что покупал новые, там они прошли примерно 100 км. Рисунок тот же самый.
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:59
Prydok 80340
Очень похоже на присутствие значительного количества влаги в топливе,у стружки другой рисунок
