Страница 1 из 1
Vaz 2112 отключить иммо. М73 автел
Добавлено: 17 янв 2021, 23:51
Не очень профильная для нас машина, мало их. Что то у нас пошло не так, нет искры, нет запуска. Не можем грохнуть иммо. Вроде все просто, разрешение на запуска отсутствует, может кто знает какие особенности при прошивке блока, и епромину FF забивали, чего то не понимаем. Может надо разьём с иммо скидывать и К лини на прямую?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено: 18 янв 2021, 10:26
Блок открыт,закрыт не смотрел?Ну и все говорят что надо на столе напрямую.Чиперы говорят что попадаются блоки,которые отшить можно только выпаяв ЕЕПРОМ.
Р.С С подушками на Гольф то же все вроде просто,пока читаешь,но есть пара маленьких нюансов,про них не пишут все подряд.И вот вроде все правильно,но ничего не получается.....Может его заного обучить надо?
Добавлено: 18 янв 2021, 10:34
a_electric
Номерок блока полностью покажи, а лучше фотку шильдика.
Добавлено: 18 янв 2021, 12:56
На блоке нет шильдика. Могу подключить иденты скинуть. То что скачали внизу, то что заливали не скажу, Это делал не я, могу узнать.
Необученные это скачено с ролика где человек делает ту же процедуру.
https://www.youtube.com/watch?v=5mTin_CCdbA
Добавлено: 18 янв 2021, 18:56
a_electric
Попробуй эту.
Добавлено: 19 янв 2021, 07:53
Не сделали, сами в шоке. Такой дамп заливали. Пришли к выводу что опебокс не пишет полностью, решили сдуть епромину и во внешний прогер. Есть отличия в верхних строках дампа,между тем который запиываешь и что записалось. Имошник выкинул, 9...18 перемкнул, сброс ЭБУ делал, как-то так.
Добавлено: 19 янв 2021, 10:37
a_electric
Petyanya писал(а): 17 янв 2021, 23:51 Что то у нас пошло не так, нет искры, нет запуска.
Если я правильно понял эту фразу, то авто приехало своим ходом. Это я к чему спрашиваю
Petyanya писал(а): 18 янв 2021, 12:56 На блоке нет шильдика. Могу подключить иденты скинуть.
Блоки ителма и автэл по железу одинаковые, но есть один нюанс - софт от итэлмы не будет работать на железе автэла и наоборот. Вычитанные иденты не скажут чей у вас блок. Если вы работающим авто не видели, то может там уже бутерброд. Почитай вложение, может прояснит ситуацию.
Добавлено: 20 янв 2021, 23:45
Это проклятие какое-то, чего только в неё не лили. Болт. Вааще какой-то маразм. Думаю надо блок менять. Больше вариантов нет.
Добавлено: 22 янв 2021, 07:34
Вроде немного разобрались, на одетой фишке импульсов нет, со снятой фишкой есть импульсы 2.5в и дохлые какие-то, получается проблемма в блоке с выходными ключами. От иммо можно от...ся. Долбанные жигули. И до сих пор старт не разрешен, а импульс на транзистор даёт.придурки.
Добавлено: 22 янв 2021, 14:44
Стоят такие ключи. У нас это смешно по наличману нет, только со склада в Москве.
Добавлено: 22 янв 2021, 20:01
a_electric
А это что? https://www.chipdip.by/catalog/igbt?gq=10nb37
И резак токовый наверно того. И катушке тоже. Это всё звенья одной цепи. Из-за большого зазора в свечах прошивает катушку и следом идёт ключ. Ключ обычно на короткое и соответственно катушка плавится. Сопротивление иногда выдерживают такие экзекуции.
