Страница 1 из 1
Характеристики распылителя 0445110219
Добавлено: 04 фев 2021, 22:14
Antonch
Подскажите пожалуйста, имеем форсунку bosch 0445110219 от bmw 535, нужны данные распылителя. А именно, колличество отверстии, и диаметр этих отверстии, я единственное что знаю это угол распыления в 160⁰. Очень нужны данные по распылителю
Добавлено: 08 фев 2021, 21:51
Вано
Ну дырки считать то эта не трудно)Берешь wd-40 или любой чиститель карбюратора тыкнешь туда зонда и считай на здоровье)Только иглу не забудьте вытянуть)А код там DLLA160P1415
Добавлено: 09 фев 2021, 17:07
Crifix
6 лунок.
Добавлено: 09 фев 2021, 17:19
Romashkevich
Не могу придумать , для чего вам эта информация?
Добавлено: 11 фев 2021, 11:58
Crifix
Улучшение, они устанавливают в двигатель 3000 форсунки 35d, полагая, что найдут мощность в форсунках. Дело в битурбо и в прошивке.
Добавлено: 12 фев 2021, 22:35
Вано
Crifix писал(а): 11 фев 2021, 11:58
На этих форсунок продаются тюнинг распылители код я не помню!Лично сам тоже самое сделал на е90 3.5d m57 на 077 форсунок!Поставил распылители с большой производительностью но там кроме этого доработано была тнвд,DRV и ZME поставлен огромный кулер!Турбины с большими крылчатками и метанол установлен!Под всем этом настройка и на колесе выжали 400-430 whp!
Добавлено: 17 фев 2021, 00:46
Emelian
Romashkevich писал(а): 09 фев 2021, 17:19
Наверное хотят изготовить.
