Страница 1 из 2
ход клапана
Добавлено: 18 июн 2021, 08:56
Vadim
Всем доброго дня.может ли кто нибудь подсказать ход клапана для 0414720404?
ход клапана
Добавлено: 18 июн 2021, 15:08
Crifix
Я нахожусь между 50-59 AHE, я не знаю, что это за стандарт.
ход клапана
Добавлено: 19 июн 2021, 16:17
Vadim
Я измерил на бу насосфорсунке 195мкм но я понимаю что это много .50-59 это не тот размер который я хочу узнать.
ход клапана
Добавлено: 19 июн 2021, 17:25
Stas0878
Бош пишет воздушный зазор 0.1
ход клапана
Добавлено: 19 июн 2021, 23:16
bizon
0 414 720 404 0,15+/-0,015 мм.
ход клапана
Добавлено: 21 июн 2021, 06:34
Vadim
Спасибо bizon.Я примерно такой размер и ожидал.
ход клапана
Добавлено: 21 июн 2021, 15:45
Stas0878
bizon, А можно еще поэтой форсуночке уточнить?
Уменьшить ход после просадки хромированием шайбы под магнитом есть смысл, или проще отыгрывать регулировку второй шайбой?
ход клапана
Добавлено: 22 июн 2021, 05:15
Vadim
Хромированием вы ход не измените,только вз который вы указывали по еси 01.Я ход уменьшаю в корпусе просаживая опорное кольцо шайбы .
ход клапана
Добавлено: 22 июн 2021, 13:31
Stas0878
Да,я это и имел ввиду,спасибо.
ход клапана
Добавлено: 22 июн 2021, 19:46
bizon
Ход клапана это путь, который проходит игла от упора в ярмо (большая шайба) до посадки в запорный конус. Ярмо, в свою очередь, опирается на шлифованный буртик корпуса. Уменьшение хода достигается шлифовкой этого буртика. Если ход клапана значительно превышает допустимый, то лучше шлифовку делать на станке, где с большей вероятностью можно выдержать условие перпендикулярности. Изменяя толщину ярма, как уже сказал Vadim, Вы регулируете воздушный (магнитный) зазор между иглой и подвижной частью якоря. ХК и ВЗ не влияют друг на друга, потому как они регулируются от одной базы, но в противоположных направлениях и оба влияют на величину BIP-сигнала.
ход клапана
Добавлено: 22 июн 2021, 20:32
Stas0878
bizon, Спасибо!
ход клапана
Добавлено: 23 июн 2021, 23:30
Ivelin
bizon писал(а): 22 июн 2021, 19:46 Ход клапана это путь, который проходит игла от упора в ярмо (большая шайба) до посадки в запорный конус. Ярмо, в свою очередь, опирается на шлифованный буртик корпуса. Уменьшение хода достигается шлифовкой этого буртика. Если ход клапана значительно превышает допустимый, то лучше шлифовку делать на станке, где с большей вероятностью можно выдержать условие перпендикулярности. Изменяя толщину ярма, как уже сказал Vadim, Вы регулируете воздушный (магнитный) зазор между иглой и подвижной частью якоря. ХК и ВЗ не влияют друг на друга, потому как они регулируются от одной базы, но в противоположных направлениях и оба влияют на величину BIP-сигнала.
Очень понятно и точно описали процесс.
ход клапана
Добавлено: 16 авг 2021, 22:56
Ivelin
Здраствуйте всем,
Если кто небуть уже делал интересно бутеть усльйшить работает ли ето в практике.
Реч идет об регулировка ход клапана у 1.; 1.4; 1.5 модель, как на промер 0 414 720 215 . У етот модель ход ограничен м/у седло и нижная часть толстой шайбе( шайба для реглаж магн.зазора ).
После восстановление запорной кромке клапана и седло клапана, ход клапана увеличется.
Чтоб не трели тело НФ ( где опирается толстая шайба ), чтоб уменшит ход клапана , можно ли сделать отверстие более глубокое (на 1,2мм)
и в нутри поставить регулировачная шайба. Толщина ето шайба более 3 мм и думаю место хватает. Легче чем тереть тело.
Будеть ли ето рег.шайба болтаться туда сюда и мешать движени клапана / чтоб клинил и делел стружки /?
Будеть ли отверстие в тольстой шьйбе ,при обработки на токарной станке, центровано хорошо и перпендикулярно ?
Я не могу найти хороший токарь и поетому не пробавал.
ход клапана
Добавлено: 16 авг 2021, 23:19
Stas0878
Я сейчас это всё пробую. Сегодня правил седло и иголку, пересчитал математику шайбу почему то просит на 1 сотку тоньше. Бип идёт выше середины. наливы вроде бы есть. но насколько нормальные я пока не знаю, у меня камбокс сиротский, завтра поеду сравню, возьму еще дохлый корпус и буду пробовать опускать буртик опорный.
ход клапана
Добавлено: 17 авг 2021, 11:31
Ivelin
Я не знаю кокая НФ восстановляете.
Если восстановляете НФ где ход клапана лимитиран м/у седло и буртик ( на буртик операется толстая шайба ) и у вам есть возможности тереть не буртик а сделать просадка на +/- 1,2мм в толстую шайбу на той стороне где она опирается в буртик, тогда поставь рег. шайб в етой просадке можно уменшить ход клапана ,чтоб добились +/-0,15мм смотря какие наливьй.
Ну, рег. шайба должна бьйт с внутренньй диаметр +/- 5мм чтоб прошла через маленкий берт и внешньй диаметр как у болшого
берта +/- 6,47мм.
Ето теория а как на практике !?!
ход клапана
Добавлено: 17 авг 2021, 15:44
Stas0878
Форсунка 720312. Пока результата нет. не доливает сильно. похоже с углом седла ошибся
ход клапана
Добавлено: 17 авг 2021, 17:45
недолив может быть и из-за отсутствия предвпрыска. Распылительную часть тестировал ?
ход клапана
Добавлено: 17 авг 2021, 18:45
Stas0878
Да распыл и на низком давлении проверил и на высоком. Первый раз криво получилось пришлось переделывать.
Там корпус под вопросом, была ступенька глубокая, я теранул, но мог промахнуться или с углом или с плоскостью(лево право увести). Самое хреновое я новую ни разу не видел, на угад делаю.
ход клапана
Добавлено: 17 авг 2021, 22:55
Ivelin
Для изход из ситуации, попробуйте регулировка помощи врещения гайку електромагнита во время теста. Ето поможет вам переосмислить куда надо с размерами.
Если ваш камбокс бьйл оснащен тензометрии , легче видно куда надо по налив в сочетание с внутринном давление НФ.
Если сомнение есть относно угла притирки клапана и его седло, найдите похожий клапан б/у и с пасту 2-3микр. притерте седло по тихоньку.
ход клапана
Добавлено: 17 авг 2021, 23:13
А если ты Стас ещё и на второй стенд фильтра с отстойниками повесил до измерительной , то долго придется искать малые наливы . ;-)
