Страница 1 из 5
Глохнет на ходу INFINITY QX70 3.0D 2015 (двигатель V9X)
Добавлено: 14 окт 2021, 10:39
alex50116
Всем доброго дня! Прошу помощи. Проблема началась 3 месяца назад. Автомобиль глохнет при движении с ошибкой Р0089. Клапан дозатор на ТНВД и регулятор давления на рампе меняли. Форсунки на стенде проверяли 2 раза в разных сервисах. Топливный фильтр меняли тоже 2 раза. Автомобиль 3 месяца находится в ремонте в СПБ, ни могут найти причину.
Добавлено: 14 окт 2021, 10:49
А в топливе не присутствует запах бензина или ацетона?
Добавлено: 14 окт 2021, 11:00
alex50116
Бак чистили, топливо сливали и меняли. Про запахи мне неизвестно. Собственно история здесь
http://club-fx.ru/showthread.php?t=67017
Добавлено: 14 окт 2021, 11:37
А на этой машинке бак случайно не из двух половинок?
И машина глохнет не на пол бака?
Может там проблемы бензонасоса просто нагревается и начинает подыхать в определённый момент времени
Когда машина заглохла в такой ситуации бывает помогает русский кувалда. Снизу по баку в районе бензонасоса доской или чем-нибудь хлопнуть постучать.
Добавлено: 14 окт 2021, 11:46
alex50116
Бак из двух сообщающихся половинок. Насос низкого давления встроен в ТНВД. Коммон реил 3-го покаления с пьезофорсами.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Зобор соляры в систему из левого бака за счет разряжения(отрицательного давления).
Добавлено: 14 окт 2021, 11:51
То есть бензонасоса там нет 100%?
Отправлено спустя 2 минуты :
Просто если бензонасос даёт низкое давление заниженное, то инжекционная форсунка которая стоит в левой половине бака может не перекачивать из-за низкого давления обратки в правую половинку
Добавлено: 14 окт 2021, 11:54
alex50116
Электронасос есть, но только для перекачки. Он стоит в правой половине, там же где заливная горловина. Его проверяли, говорят что исправен.
Добавлено: 14 окт 2021, 11:57
В принципе если бензонасоса нет то такой же эффект может давать подкачивающий насос на ТНВД
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
alex50116 писал(а): 14 окт 2021, 11:54
насос стоит не для перекачки, а для подачи топлива к ТНВД. А как они его проверяли смотрели поливает или нет? Или меряли давление? Также существует ещё один параметр такой как производительность. К
Добавлено: 14 окт 2021, 12:04
alex50116
насос именно для перекачки 100%, для подачи в ТНВД есть шестеренчатый насос низкого давления. Вы точно разбираетесь CR?
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Вот ТНВД длвигателя V9X. Насос низкого давления спереди
https://static.baza.drom.ru/drom/1623328127846_bulletin
Добавлено: 14 окт 2021, 12:15
alex50116 писал(а): 14 окт 2021, 12:04
А подпор на пьезо форсунки тоже шестеренчатый дает?
Добавлено: 14 окт 2021, 12:19
alex50116
Прикалываетесь? Спасибо за помощь.
Добавлено: 14 окт 2021, 12:23
Проверяйте бензонасос измеряйте сопротивление обмотки на холодную и на горячую.
Добавлено: 14 окт 2021, 16:09
Здравствуйте! Подключите манометр на подачу до ТНВД и его показания не должны значительно меняться в режиме нагрузок и на ХХ. Думаю здесь найдете ответы.
PS- Он разбирается в CR...)))
Добавлено: 14 окт 2021, 19:18
alex50116
Мне машину отдавали дважды как отремонтированную и все показатели как по давлению, так и другие которые можно отследить, были в норме. Иначе она бы просто не разгонялась до 200+ км/ч с хорошим приемом. Но через короткий промежуток времени она опять глохла при движении по трассе. Соляра в баке всегда присутствовала и осушение бака исключено. Напоминаю, что три месяца не могут найти причину. На Дизель-Сервисе. Как и почему нельзя отремонтировать систему питания коммон реил состоящую приблизительно из 10 элементов за 3 месяца мне непонятно.
Отправлено спустя 20 минут 48 секунд:
Регулятор давления на рампе оказался исправным. Сеточка была чистая. Стружки не обнаружено.
Добавлено: 14 окт 2021, 20:41
Когда заглохла надо включить зажигание и хотя бы послушать жужжит бензонасос или нет
Добавлено: 14 окт 2021, 21:22
alex50116
ARTImen писал(а): 14 окт 2021, 20:41
Дело в том, что на этой машине насос не работает при включенном зажигании. Он служит только для перекачки топлива из правой секции в левую. И только в том случае когда топлива остаеьтся меньше полбака. До этого момента работает закон сообщающихся сосудов. Насос управляется по кан шине. Управляющий сигнал формируется на основании данных датчиков уровня топлива, которые установлены в обоих секциях бака.
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Вы путаете с дизельным Туарегом. Там действительно в баке есть электрический подкачивающий насос.
Отправлено спустя 18 минут 47 секунд:
КАталог на ФИНИК
https://www.autodoc.ru/catalogs/origina ... roupId=264
Добавлено: 14 окт 2021, 21:27
1. Если стоит на насосе шибер, вряд ли там будет подкачка, перекачивающий согласен. Повесьте сами, попросите кого нибудь, перед насосом вакуметр с куском прозрачного шланга через тройник. И поехали. Интересует отсутствие воздушных пузырьков, и разряжение которое создаёт шибер. Нормальная подкачка должна очень быстро создавать разряжение -0,3 -0,4 бара при пережатой подаче. Когда машина работает должен быть практически ноль и практически полное отсутствие пузырьков.
2. На таких насосах без шибера стоит магистральный, давит 8 бар. Делаем вывод ваш шибер должен создать подобное давление, было бы хорошо его замерить, это проставка между дозатором с возможностью контроля давления. Проверяется на стенде.
3. без подпора в обратке форсунки не работают, значит надо мерить. Манометр между обраткой форсунок и клапаном подпора. Думаю бара 4 как минимум должно быть.
4. Насос на стенд, к людям которые понимают, а не находятся рядом. Производительность интересует.
5 . Ну по форсункам думаю не ваш случай.
Добавлено: 14 окт 2021, 21:34
alex50116
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Я же не работаю на сервисе. Я владелец этой проклятой богом машины. Ваши рекомендации завтра на сервис отправлю. Шибер - это пластинчатый насос?
Добавлено: 14 окт 2021, 21:59
Это вы ещё с БМВ не сталкивались. 4.4 би турбо. Я их не навижу. У нас есть поклонник этих машин, постоянно у нас одна две в ремонте. Там все по взрослому, ваносы, вальвотроны, маслосьёмные. Вчера на одной поехали в грибы сразу после ремонта, Х6 5.0, в городе едет, ну прикинули, вроде доедем, только за город, глохнем, стреляем, ну как бы пофиг, эвакуатор есть знакомый, но непонятно. Сканер постоянно подключен,чтоб ошибки убить чтоб хоть как то ехать. Хоть как-то в город приехали. Заглушили. Заводим, а она прет и ошибок нет. Вот это ситуация. И с ними так очень часто.
Добавлено: 14 окт 2021, 22:25
Это я про то хотел сказать что дефекты которые не ярко выражены в масштабе мастерской, очень сложно найти.
