Страница 1 из 4
Алмазная паста для притирки корпусов
Добавлено: 27 окт 2021, 13:41
Скобарь
Раньше пользовался Сирини 800, но банка на исходе, а где брал, там нет, только под заказ из Италии, 2 месяца ждать.
Можете подсказать аналоги на просторах необъятной где можно купить? Или сразу к братьям нашим узкоглазым обращаться?
https://aliexpress.ru/item/32872844526. ... 548bIKUJRp
Добавлено: 27 окт 2021, 14:15
Semeneesti
Для каких целей? что вы ей делаете?
Добавлено: 27 окт 2021, 15:33
Скобарь
Semeneesti писал(а): 27 окт 2021, 14:15
В заголовке написано - корпуса тру
Добавлено: 27 окт 2021, 15:54
Скобарь писал(а): 27 окт 2021, 15:33
Все таки хотелось бы уточнить. Объясню почему. Вы наверное знаете причину низкого ресурса жигулевского двигателя во времена СССР. Причина в использовании алмазных хонов при расточке блока двигателя. Аналогичная ситуация могла быть и у вас. Шлифовать клапан форсунки и корпус внутри это очень разные вещи. Если при шлифовке седла шаржирование клапана не происходить с корпусом внутри я бы подумал. К примеру корпус форсунки Денсо я бы не стал шлифовать внутри алмазной пастой.
Добавлено: 27 окт 2021, 17:53
Скобарь
Речь о плоскости сопряжения с распылителем
Добавлено: 27 окт 2021, 19:40
Валера45
Скобарь писал(а): 27 окт 2021, 13:41
https://almaznayapasta.ru/shop/
Я у них покупал.
Добавлено: 27 окт 2021, 20:36
У Гриба хорошая.
Добавлено: 27 окт 2021, 20:37
Скобарь писал(а): 27 окт 2021, 17:53
Тогда проблем не будет. Можно смело тереть.
Добавлено: 27 окт 2021, 22:24
Скобарь
soon писал(а): 27 окт 2021, 15:54
Для них ГОИ хватает
ARTImen писал(а): 27 окт 2021, 20:36
У Гриба хорошая.
Кто есть Гриб?
Добавлено: 27 окт 2021, 22:30
Игорь
Скобарь писал(а): 27 окт 2021, 22:24Кто есть Гриб?
Белая Церковь
Гриб Игорь Владимирович
Texnik
Добавлено: 27 окт 2021, 22:37
Semeneesti
https://dieselland.biz/ru/product/dl-acm3ckit/
Берите среднюю
Добавлено: 28 окт 2021, 19:15
Скобарь
Это уже для финишной. Она у меня есть.
Для корпусов идет 7/5
Добавлено: 28 окт 2021, 19:19
Мезерницкий
https://almaznayapasta.ru/product-categ ... pasta-as4/
В Петербурге. Зерно от 1/0 до 200/160. Концентрацию можете заказать любую на ваше усмотрение.
Добавлено: 28 окт 2021, 20:40
Semeneesti
Скобарь писал(а): 28 окт 2021, 19:15
Средняя как раз и есть 7/5
Добавлено: 28 окт 2021, 20:41
Скобарь
Semeneesti писал(а): 28 окт 2021, 20:40
5/3
Добавлено: 28 окт 2021, 20:46
Semeneesti
Скобарь писал(а): 28 окт 2021, 20:415/3
Ну да, извиняюсь 5/3
Из комплекта можно любую выбрать
Добавлено: 28 окт 2021, 21:02
Avtomehanik
Так то тема пустая по сути, так как паста подбирается индивидуально с учётом материала обрабатываемой детали, материала притира, режимов обработки, требований к частоте поверхности, типа станка для притирки и т. д По сути притирка тела распылителя, это процедура, требующая комплексного подхода, где важна любая мелочь
Добавлено: 29 окт 2021, 10:23
Скобарь
Avtomehanik писал(а): 28 окт 2021, 21:02
Ответ пустой по сути, т.к. паста не для притиров
Добавлено: 30 окт 2021, 05:37
Avtomehanik
Скобарь писал(а): 29 окт 2021, 10:23
Сами то поняли, что написали?
Добавлено: 30 окт 2021, 11:42
Скобарь
Avtomehanik писал(а): 30 окт 2021, 05:37
Прекрасно понял, что первое сообщение темы вы не читали, пишете о чём-то своём.
