Страница 1 из 2
Застучала после ремонта 325
Добавлено: 29 дек 2021, 19:30
Danyakin
Привет коллеги.
Такая беда сегодня.Инжектора 0445120325,выполнил полный step3.Вышли идеально по всем параметрам.
Установили на МАЗ,запустили всё отлично.
После 20 мин работы(на разных режимах) застучала 2 форсунка,(фтот,фгот поменяли).Думал что-то попало.
Снял,разобрал,промыл,продул,собрал.
Поставил на стенд,а там просто ж-па.
Завышенны все подачи,причем в большом объёме.
Было уже под конец рабочего дня,времени было мало,пробывал заменить распылитель на новый,не помогло.Удалось установить ход иглы DNH на VL,но EM и VE не поддаются и подача огромная.
Что могло пойти не так?Может кто сталкивался?запчасти Bosch.Спасибо.
Добавлено: 29 дек 2021, 19:32
Скорее всего в боковой жиклер клапана попала соринка от уплотнительного кольца и что либо еще. Придется разобрать вновь и проверить жиклер на засорение.
Добавлено: 30 дек 2021, 07:35
Lexey71
soon писал(а): 29 дек 2021, 19:32
100%
Добавлено: 30 дек 2021, 08:21
Danyakin
Возможно плохо продул.вот гадина
С НОВЫМ ГОДОМ КОЛЛЕГИ
Добавлено: 30 дек 2021, 09:40
вова
иногда не помогает продувка ,только замена.были новые форсы такие,решил заменоцй только
Добавлено: 30 дек 2021, 15:03
Lexey71
Danyakin писал(а): 30 дек 2021, 08:21
Скорее всего при установки грязь занесли, обычный случай... Не всегда после чистки наливы становятся в норму, могут не доливать, тогда только под замену клапана. В основном когда залетает твердая частица, и ковыряешь ее стоматологическими иголками...Что то нарушается в жиклерном отверстии.
Добавлено: 30 дек 2021, 18:43
riset
Чаще это куски металла. И в таком случае необходимо исследовать содержимое рампы. Там будет стружка. Тогда и насос в дефектовку.
Добавлено: 04 янв 2022, 16:07
Скобарь
riset писал(а): 30 дек 2021, 18:43
Скорее песок (установщики концом морковки цепляют грязный мотор, а потом заносят ее унутрь). Все-таки с рампы через морковочный фильтр не каждая бяка пролезет.
На будущее - такую форсунку сразу на качок - часто при подаче давления у ней распылитель постоянно открыт.
На куски металла все надо исследовать, как только в ремонт поступили форсунки с побитыми клапанами, а не после.
Другое дело, что насос CPN2 с этого автомобиля сильно неудобно снимается, мотористы это делать страшно не любят. И откатать его не каждый стенд позволяет. Поэтому ремонтируют их нередко заменой деталей прямо на машине.
ЗЫ: У меня самое очаровательное было, когда грязюкой угробили только что отданную после ремонта 120123, причем напрочь. Сначала нашел кусок кварца в подающей дырке клапана, клапан заменил - а и распылитель тоже всё. Визуально в нем ничего не нашлось, но закрываться он отказывался напрочь.
Добавлено: 04 янв 2022, 20:14
Stas0878
.Песок в самом низу распылителя скапливается под иглой и тогда игла тукает по нему и на место не садится.
У меня подобное с денсовскими форсунками было. Сделали чуваку загаженные форсунки. сказали промыть топливку. Через неделю с претензией что форсунки льют. На уплотнительном кольце дерьмо и след прорыва газов. Игла подгорела. Сделал. посоветовал поменять сервис. Через несколько дней опять с претензией опять форса стучит. Ставлю на стенд а она ручьем в распыл. Лазил. ковырял. репу чесал. потом пшикнул в дозирующую пластину карбклинером. а боковой жиклер не пропускает. Закинул новую таблетку все заработало. Чувак мамой клянется что все промывали
Добавлено: 04 янв 2022, 20:40
Мамой клянусь - это сильно!
Привет Стас в Новом Году !
Распечатай причины и следствия про обязательства от Бош для клиентов и всегда меняй фильтры. Обращаюсь и к себе самому...
Добавлено: 04 янв 2022, 21:35
Stas0878
Привет.
Да бесполезно. Я ему несколько раз говорил. объяснял что может случиться. но чувак сам себе злобный буратина оказался. И таких навалом. на всех бумаги не хватит.
Добавлено: 04 янв 2022, 23:43
Скобарь
Stas0878 писал(а): 04 янв 2022, 20:14
Вопрос тады в чём - как выколупывать эту бяку, которая впечатывается в новые детали и с ними плохое делает
Добавлено: 05 янв 2022, 07:49
Александер
Скобарь писал(а): 04 янв 2022, 23:43
У меня есть трос ф 3мм, из проволоки ф 0,2мм.
Если не влазит весь, расплетаю (там~9 прядей) и по 2÷3 пряди запихиваю и кручу.
Как правило, помогает.
Добавлено: 05 янв 2022, 11:50
Stas0878
Я пробовал иголкой выкавыривать, затачивал её как лопаточку, не форсуночную конечно,а из пружины втягивающего реле. Когда помогает, когда вбивает наглухо нет, но всегда нужен контроль внутренней части распыла через микроскоп. Бывает нижнюю часть прочистишь, а дюза забита.
Добавлено: 05 янв 2022, 13:14
Lexey71
Есть у стоматологов иглы, они ими чейта там ковыряют. Они под номерами 10, 15, 20, 25, 30 и т.д в зависимости от толщины...
Добавлено: 05 янв 2022, 14:57
Stas0878
Они слишком нежные для камней и железа в дюзах. Ими хорошо от нагара чистить. Если разве как у Ковшей микросвёрла пробовать тоже думаю не всегда сработает. Радует одно, что такое не часто происходит. А там как повезет.
Но по большому счёту грязь в свеже перебранной форсунке это вина клиента и подходить к этому нужно с этой стороны.
Добавлено: 05 янв 2022, 15:32
Иглами не возьмёшь. Я заточил швейную иглу, потом на 1500 дошлиофвал. Надо чтоб жало было короткое и твердое.
Добавлено: 05 янв 2022, 16:24
Старую ненужную иголку в призме можно заточить под диаметр дюзы
Добавлено: 05 янв 2022, 17:34
Stas0878
ААААААА
Я как всегда туплю
Ходил же вокруг станка с иголкой, но мозгов в призму кинуть не хватило
Я дебил.
Добавлено: 05 янв 2022, 17:40
