туарег не заводится
туарег не заводится
Здравствуйте. Двигатель BKS. Периодически заглыхал на ходу, но после легко заводился. В один прекрасный день заглох, но завести уже не удалось. Снял синхру, но не могу найти эталонную, может кто глянет. Также снял сигнал на форсунку, какой то он никакой, может это блок вышел из строя? Одна клетка = один вольт.
туарег не заводится
Приветствую ! BKS уже с пьезо ? Уточните год выпуска. Что в дате ?( Обороты , давка , разрешение на запуск). Ошибки какие присутствуют?
туарег не заводится
WVGZZZ7LZ6D010619
Форсунки пьезо. год 2006. Обороты показывает, давление свыше 400 бар, не знаю в какой группе разрешение на запуск смотреть? Ошибок нет ни каких.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Смущает слабый сигнал колена, всего 2 вольта, и какой то странный сигнал на форсунки, всего 3 вольта, ток при этом на форсунки не идет.
туарег не заводится
В других блоках может есть ошибки по ИММО? Он вообще на связь выходит?
Странно , что авто периодически глох и никаких ошибок.
Какая группа не помню , у меня лаунч и "Васю" лень подключать. Только все самые интересные группы вначале до 12 или 13 ( это баланс) . 5 -угол опережения помню и тоже косвенно указывает на присутствие синхры. Вообще , если давление набирает , то синхра тоже скорее всего есть ( другое дело какая) , так как при отсутствии разрешении на запуск клапан DRV тоже открыт и давления не будет. Я бы все таки обратил внимание на ИММО , ключь попробовал другой , уточнил по поводу сигналки. Должны быть ошибки в блоках.
туарег не заводится
Там когда то давно, несколько лет назад, прошивка менялась, отшивали дросель, заслонки, егр. Может ошибок и не быть. Да как то я про иммо забыл, погляжу, но из за него глохнуть не может.
туарег не заводится
Это могут быть разные неисправности , всмысле периодически глохла и вообще незаводится . Если бы не странные 3 вольта на форсунках , то рекомендовал бы для начала быстрым стартом отделить неисправность самого железа от неисправности по топливной. 3 вольта видится на других форсунках тоже ? КЗ самого пьезоэлемента исключено , Вы ведь внагрузке измеряете ?
В практике была Ауди с брелком по ИММО ( дополнительно установленным) . Так же в какой то момент незавелся из-за него. В моторнике ошибок небыло , ключ не распознавался.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
И я про тоже , глохнуть не будет , но причиной незапуска вполне.
туарег не заводится
На первой картинке, сверху вниз, распред, затем форсунка. Так то он ровный, как прямая линия, это я его специально маштабировал для лучшей наглядности.
На быстром старте двигатель заводится, но дальше не работает.
туарег не заводится
В 51 группе где синхра, при прокрутке стоит цифра 3 (переходное состояние) иногда 33( позиционирование) и реденько проскакивает 48 (синхра), получается что нет синхры.
Если сравнивать c CASA, то действительно не сходится. Верхняя картинка мой BKS, нижняя CASA эталон. Нигде не мог найти эталон на BKS.
туарег не заводится
Синхра. Правильное положение коленвала относительно распредвала. а так? Это я сам лично снимал.
туарег не заводится
Если есть желание по Вину посмотрите какой стоит мотор, это не сложно при желании. Думаю 3.0 CASA. На запуск жалоб нет. Что-то с воздухом было.
По вину 4.2 FSi
По вину 4.2 FSi
туарег не заводится
Запуск.
туарег не заводится
Заметил что на моей осцилке сигнал колена смещен относительно ноля, а на ваших он примерно посередине относительно ноля. Возможно обрыв в проводке. Может у кого есть распиновка ЭБУ, что бы прозвонить проводку от колена до блока?
туарег не заводится
В итоге я нашел такой же живой автомобиль, снял с него синхру, так она с моей один в один. Так что синхра отпадает. Решили эбу двигателя отдать специалистам на проверку.
туарег не заводится
Валерий , попутно подкиньте сток , пока ЭБУ будет на столе. Ну не может быть , что бы небыло ошибок по высоковольтной части и вдобавок , если видите , что статус синхры плавает.
туарег не заводится
Серега это по моему Вину? Тогда у BKS на ХХ тоже 480 бар.
туарег не заводится
Олег, тут я уже не участвую, будут делать совсем другие люди и в другом городе.Олег Мастер писал(а): ↑15 июн 2022, 15:27 Валерий , попутно подкиньте сток , пока ЭБУ будет на столе. Ну не может быть , что бы небыло ошибок по высоковольтной части и вдобавок , если видите , что статус синхры плавает.
