Кто чистил клапан подачи измерительной системы?
Rafael
Новичок
Новичок
Сообщение Rafael »
Приветствую форумчан. Нужна помощь знающих. Не идет жидкость в измерение подачи.Просто переливает на столе через приемник. Фильтр почистил, на входе в клапан жидкость идет, после него нет. Подозреваю клапан. Подскажите кто разбирал.
Приветствую! Нужна помощь для какого оборудования?
Rafael
Новичок
Новичок
Сообщение Rafael »
Прошу прощения, забыл. Круиз.
В инструкции по эксплуатации к Вашему оборудованию есть методы поиска подобных неисправностей. Я читал , но не сохранил , так как работаю на другом оборудовании. Так же вроде писали , что были ремкомплекты для ремонта этих перепускных клапанов .Если у Вас нет инструкции , то напишите на дизельленд хелп и Вам пришлют.
Еще у меня на Джете было подобное и проблема была в плохом контакте на самом клапане. Разобрал разъем , поджал контакты и долгое время проблема не повторялась .
Rafael
Новичок
Новичок
Сообщение Rafael »
Спасибо. Я так понял, разъем под съемной крышкой клапана?
Антон_П
Сообщение Антон_П »
Rafael, напряжение на клапан с верхней платы подается?
Rafael
Новичок
Новичок
Сообщение Rafael »
Похоже, что да, проследил проводок, идет вверх по каналу.
Антон_П
Сообщение Антон_П »
Rafael, сними крышку верхнюю да проверь. По проводу найдешь разъемы на верхней плате, там два одинаковых разъема на подачу и на обратку. Самое простое поменять их местами и проверить перейдет ли проблема с подачи на обратку. Либо тестером прозвонить, если дружен с ним. Заодно разъемы проверишь, они с разрезными контактами, могут быть вопросы.
Rafael
Новичок
Новичок
Сообщение Rafael »
Антон_П,Спасибо, буду делать вскрытие.
Антон_П
Сообщение Антон_П »
Rafael, Если реально сам клапан плужит - я бы смотрел в сторону Китая с нормальными отзывами, рабочее напряжение на нем написано. В стенде немецкий, наверняка новый стоит некошерно.
Rafael
Новичок
Новичок
Сообщение Rafael »
Проблема решена. Клапана были ни при чем, подклинивал плунжер энкодера.
Спасибо всем кто откликнулся.
Доброго дня ! Хорошо , что все хорошо!
Рекомендую не перепрыгивать первые тесты ( Clean Run) , когда всякая бяка при первом запуске , не идёт через измерительную , а стекает в бак , максимально очищая инжектор и трубки подачи до клапанов. Этот тест продлевает жись измерительной и клапанов.
Rafael
Новичок
Новичок
Сообщение Rafael »
Спасибо, учту на будущее.
Антон_П
Сообщение Антон_П »
Олег Мастер писал(а): 06 апр 2023, 13:04 Рекомендую не перепрыгивать первые тесты ( Clean Run) , когда всякая бяка при первом запуске , не идёт через измерительную , а стекает в бак
У меня на Круизе на клин ране тоже показывает наливы, то есть жидкость идет через измерительную систему стенда.
И всегда так было.
Хотя по логике конечно лучше бы она в это время в бак сливалась.
Сергей777
Сообщение Сергей777 »
Rafael писал(а): 06 апр 2023, 12:50 подклинивал плунжер энкодера.
Скажите,вы его притёрли или просто продули,промыли?
Кто знает,может ставить какие нибудь фильтра?
Rafael
Новичок
Новичок
Сообщение Rafael »
Сергей777 писал(а): 06 апр 2023, 17:34 Скажите,вы его притёрли или просто продули,промыли?
После разборки на поверхности плунжера увидел задир, пришлось аккуратно притирать в несколько этапов.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Да , кстати, тоже заметил, что в режиме Clean run жидкость идет по большому кругу через энкодер. Озадачился установкой фильтра или какого либо трехходового краника для слива в бак напрямую. Может у кого-то уже есть подобная доработка.
Rafael писал(а): 13 апр 2023, 08:42 Озадачился установкой фильтра или какого либо трехходового краника для слива в бак напрямую. Может у кого-то уже есть подобная доработка.
У Soon ( Александра Сергеевича ) на стенде установлены дополнительно фильтры-отстойники и через быстросьемы переключается для первого запуска.
CR-Jet 4E - обслуживание и работа на нем. (Пост soon #32592)
Я бы на Вашем месте предложил производителям слегка доработать ПО ( программисту на час работы наверное) , что бы как на Джете , вся бяка после мойки при первом пуске и сразу в бак...
