Страница 1 из 1
Биб сигнал.
Добавлено: 10 апр 2023, 17:22
ГУСЬ-ХРУСТ
Подскажите биб сигнал на что реагирует.
Биб сигнал.
Добавлено: 10 апр 2023, 22:44
VitaliySPb
Здравствуйте! Не очень понятен вопрос: на что реагирует это в смысле как отрегулировать? Тогда от вас нужно больше вводных - каталожный номер н/ф, чем меряете бип (какой контроллер), какой камбокс используете?
Биб сигнал.
Добавлено: 11 апр 2023, 06:47
Гусь - хруст нормальный дядька, только понять его глубину глубин очень сложно.
Давайте ещё раз.. Чуть подробнее. Виталь главный инженер дизель Бошш сервиса, как ни странно помогает. Только правильно сформулируйте вопрос. Номер форсунки и т. д
Биб сигнал.
Добавлено: 25 мар 2024, 17:21
ГУСЬ-ХРУСТ
Форсунка скания ивеко 0006 как отрегулировать биб сигнал распылитель новый клапан новый седло притерто , катаю камбокс поток .
Биб сигнал.
Добавлено: 25 мар 2024, 19:01
Ivelin
Более год 10 уже не делали таки, но БИП сигнал можно менять помощи размер тапа (которая вниз на резьба ) или ход клапана, но саблюдая и налив конечно.
Мьй уменшали ход клапана ( 0,12-0,09 мм ) до 0,085 мм ( предел ), тем увеличив налив. Чем меньше ход- тем бьйстрее закрьйвает клапан конус в тело и начинает подача топлива.
Если памят не врет, с размер тапой на оборот.
