Страница 1 из 1
Греется регулятор давления топлива на рампе
Добавлено: 02 ноя 2023, 19:06
murmansk
Всем добрый вечер! Ребята подскажите почему на рампе очень сильно нагревается регулятор давления топлива? Мерседес 646 мотор. Сама рампа еле теплая Спасибо!
Добавлено: 02 ноя 2023, 20:09
Скорее всего есть утечка давления Поэтому сильно нагревается
Добавлено: 02 ноя 2023, 20:34
murmansk
А сам клапан не может?
Добавлено: 02 ноя 2023, 20:57
Pavel_volg
О каком клапане спрашиваете?
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Если регулятор имеет такую утечку, авто должен уходить в аварию на высоких нагрузках. Или я не прав?
Добавлено: 02 ноя 2023, 21:08
Моторспец
Привет!
"Сильно греется" -как сильно? Они всегда чуть "горяченькие".........
Добавлено: 02 ноя 2023, 21:10
Pavel_volg писал(а): 02 ноя 2023, 20:57
Всё правильно и как говорится горячий понятие растяжимое
Добавлено: 02 ноя 2023, 21:21
Pavel_volg
Ради интереса пробовал восстанавливать их. Уже месяцев 8 работают на стенде у топливщика который насосы делает. Но вопросы по регулировки все равно есть.
Добавлено: 03 ноя 2023, 21:07
murmansk
Моторспец писал(а): 02 ноя 2023, 21:08
Привет!
Греется очень сильно. Руку обжог
Добавлено: 03 ноя 2023, 21:10
А что беспокоит? Помимо того что греется регулятор
Добавлено: 03 ноя 2023, 21:11
murmansk
Ответ найден! Поменял регулятор, больше не греется. С греющим регулятором машина в аварию не входила. Дольше был запуск, тяга была как прежне. Вем спасибо за ответы!
Добавлено: 07 ноя 2023, 18:42
Скобарь
Полуконченный клапан был.
Во первых утечка давала нагрев. Во вторых, блок управления гнал через него повышенный ток, чтобы удержать давление. Отчего он греется ещё сильнее.
Добавлено: 07 ноя 2023, 20:23
Pavel_volg
Объясните пожалуйста, а почему при высоком токе управления регулятором и высокой скважиности ( аж греется) машина не уходила в аварию по низкому давлению? А при более низких давлениях был долгий запуск. Ведь при старте ток на управление регулятором и скважеиность значительно ниже ,чем при максимальных нагрузках.
Добавлено: 07 ноя 2023, 20:27
Обороты ДВС... На старте ~200 , а на оборотах 3,4 тысячи и более ...
Добавлено: 07 ноя 2023, 21:01
Pavel_volg
Не хватает оборотов на запуске для быстрого достижения давления для старта?
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Почему спрашиваю, сегодня пробовал ставить восстановленный регулятор (был промыт) на авто. Машина перестала уходить в аварию на максимальных ,но запуск на 1-2 секунды дольше ,чем на новом.
Добавлено: 07 ноя 2023, 21:09
Мысль в нужном направлении , только уточню - нужно больше времени для набора необходимого минимального давления ( разрешение на запуск) , которое напрямую зависит от оборотов ДВС и исправной топливной , в нашем случае - гидроплотности DRV.
А в аварию не сваливался на оборотах - так просто хватало ...
Добавлено: 07 ноя 2023, 21:53
Pavel_volg
А от износа электрической части может зависеть время достижения минимального давления для запуска?
Добавлено: 09 ноя 2023, 13:54
Скобарь
Pavel_volg писал(а): 07 ноя 2023, 21:53
Дозатор конечно
