Страница 1 из 1
Форсунка Denso 095000-7780
Добавлено: 25 янв 2024, 19:01
Моторспец
Привет!
Коллеги, принесли такие форсунки (095000-7780), стоят на Крузере, без жалоб, проверить.
У всех:
-сопротивление 1.1 Ом.
-индуктивность 820-840 мГн.
-RLC Мини2 не делал, т.к. есть вопрос по коннектору
По ним два вопроса:
-где можно смотреть номинальные параметры электрической части? В моем Step III их нет, в OHAR нет, разборка-сборка-регулировка есть. Или нарабатываттт? :moil:
-под них какой то свой, особенный электро разъем, или переделывать из Бошевского? Мои, заявленные как Денсовские, одеваются, но пины проходят в "молоко", выше.
Добавлено: 25 янв 2024, 20:27
Бошевский от Мини подходит,ничего не надо переделывать.Если по феншую,брать где то штекер ( с али например) и переделывать.Потоку вопрос задавал,ответа нет.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
те что на фото для Денсо другого образца,там пины ниже и направляйки две. :)
Добавлено: 25 янв 2024, 21:17
Моторспец
tivalik6, Спасибо! :drinks:
Добавлено: 26 янв 2024, 07:46
Lexey71
Вроде как бошевские подходят, просто не по центру вставляешь, и прижимаешь к верху чуть под углом...
Добавлено: 26 янв 2024, 13:40
Моторспец
Lexey71 писал(а): 26 янв 2024, 07:46 Вроде как бошевские подходят
Да, одел бошевские. Если на бошевском подточить верхние, тонкие выступающие направляющие, будет=феншуй.
Спасибо!
Добавлено: 26 янв 2024, 14:17
Lexey71
В жигулевском магазине продаются клеммы двухпиновые совдеповские, тоже подойдут.
Добавлено: 26 янв 2024, 16:27
Ну не знаю, просто вставляю бош разъём. Ничего не пилил. Если все про Поток.
