Страница 1 из 1
Проблема со стендом подскажите
Добавлено: 25 июн 2025, 14:39
Region86
Всем Привет, я здесь новенький стенд CR3000A-708
Проблема в том что Перестал считывать показания максимальной подачи, а иногда и все показания не читает, стенд работает, форсунка стучит а на экране показаний нету..
Сенсоры 3 шт поменяли толку 0…
Датчик температуры умер, заменил, откалибровал толку 0.
Куда копать ? Что смотреть
Программа CRS960
Добавлено: 25 июн 2025, 17:26
Доброго дня!
Измеритель весовой или флоуметр?
Добавлено: 25 июн 2025, 20:55
Region86
Измеритель с шестеренками внутри похож на ТННД «НШ»
От ТНВД ) вход-выход шланги тонкие, и круглый штекер с контактами.
Добавлено: 26 июн 2025, 06:18
Это флоуметр и именно подклинивание этих шестеренок может так проявлятся. Так же до него возможно установлены перепускные двухходовые клапана, которые переключают поток жижы во время измерения.
Ваша задача убедится, что во время измерения жижа поступает на сам измеритель и он не подклинивает.
В зависимости на сколько форсунок у Вас стенд и будет применятся разное количество измерителей и двухходовых клапанов. Их назначение - это переключение потоков жидкостей для измерения то подачи, то обратки и Вам надо разобратся какой клапан за что отвечает и убедится, что во время переключения клапан направляет поток жизни только в одном направлении.
PS.- Не в коем случае не надо в него дуть насосом или компрессором, сломаете.
Добавлено: 26 июн 2025, 06:50
Region86
Тоже заметил что клапана не переключаются !
Один раз щелкнет и всё на этом… уже новые ставили их хватает на 1 раз щелкнуть и снова не щёлкает,
Жижа идёт на флоуметр.
Ну +- как я и думал что то с клапанами или с проводкой идущей к ним.
На стенде больше одной форсунки не обкатываем.
И клапанов стоит 2 шт всего
Добавлено: 26 июн 2025, 07:01
На других стендах встречал подобную неисправность, когда из-за неисправного датчика температуры плата стенда специально не переключала поток жижы на измеритель ( защита самого измерителя)
Добавлено: 26 июн 2025, 07:30
Region86
Сколько надо выставить температуру ? Подскажите пожалуйста если знаете ? Или обычно сколько стоит в настройках где можно самому выставлять температуру
Добавлено: 26 июн 2025, 08:29
Я не уверен, что у Вас есть такая функция по защите, но обычно защита настроена на 80 градусов и более. Я обратил Ваше внимание на это из-за первого поста, где Вы говорили о неисправном температурном датчике.
Я думаю для начала надо понять и исключить неисправность цепь комутации двухходовых клапанов. Они могут активироватся и 220 вольт и низковольтным напряжением, но должны быть исполнительные релюшки, на которых не должно пропадать постоянное напряжение.
Добавлено: 26 июн 2025, 12:22
Там же просто все. С обратной стороны стенда, по прозрачным трубкам посмотреть что куда движется. Клапана двухходовые, подал питание пошло измерение, без питания все на слив. Управление 22 в, понижающим трансформатором в щитке.
Добавлено: 26 июн 2025, 13:06
Region86
Дело в том что я не электрик )))) я могу только что то замкнуть )
На это обратив внимание тоже ! Что клапан один, 1 раз щёлкает это когда идёт промывка форсунки.
Как бы после должен еще раз щелкнуть и пойти уже на проверку плотности. Но. Вот ни один из них не щелкает )
Либо первые 2 параметра что я описал стенд обкатывает когда холодный! Но, вот максимальную подачу не считывает и не щелкает ни один клапан.. уже все провода переставил с донора + клапана толку 0.
Буду дальше искать в чем дело )
Добавлено: 26 июн 2025, 19:18
Посмотреть же можно куда идет поток после промывки?
Добавлено: 27 июн 2025, 11:08
vovan-1970
Всем доброй пятницы!
Проверить бы всю цепь управления клапанами хорошо бы.
напряжение (наличие) на клапана если 24 в. то через реле должен проходить,
управление реле с платы приходит.
эту цепочку проверить бы .
Добавлено: 27 июн 2025, 17:53
Коллега пишет,что с электричеством на Вы. А так да, пять минут с тестером.
Посмотрел на своем, управление сразу с платы, внутри может какое реле и есть.
Добавлено: 29 июн 2025, 11:03
Region86
Всем привет )) разобрался в чем было дело…
Я тупица….. не посмотрел на давление при прохождении каждого пункта теста ))) вообщем он из положенных 160 набирал 100-110. Из за этого клапана и не переключались.
Оказался не исправен датчик в Рампе (Drv)
Его заменил на другой и всё стало четко )) всем спасибо за подсказки.
