Страница 1 из 1
CP3 обратный слив
Добавлено: 21 июл 2025, 19:36
olegkos
Доброго дны коллеги приповерке насосов CP3 есть такой параметр как обратный слив на многих насосах он значительно превышает допуски тестплана при этом авто работает без проблем как понимать этот парметр ?? Забить не вариант есть желание разобраться..Стенд Димед
Отправлено спустя 34 минуты 41 секунду:
CP3 обратный слив
Добавлено: 21 июл 2025, 22:34
Доброго времени!
Это важный параметр и для оценки нужно оценивать весь тестплан.
В теории формирование обратки зависит от производительности подкачивающей секции ( контроль через адаптор) .
И гидроплотности плунжеров с нагнетающими клапанами ( также контроль через адаптор. Будет сопровождатся повышением внутрикорпусного давления и повышением температуры . Возможен контроль с помощью пирометра каждой секции отдельно, неисправный плунжер или плунжеры будут перегреватся и нагнетаемое добавляет в обратку. )
То есть насос скорее всего неисправный и надо бы взглянуть на весь тест.
CP3 обратный слив
Добавлено: 22 июл 2025, 19:33
olegkos
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Доброго дня
Позже добавлю еще фото
CP3 обратный слив
Добавлено: 22 июл 2025, 19:41
olegkos
по картинкам вроде все ок но обратный слив...
CP3 обратный слив
Добавлено: 22 июл 2025, 22:19
"Димед" славится по диагностике тнвд, но из Ваших отчетов я не получил ответов ( интересуют температурные режимы).
Сделал запрос на ЕПС и по готовности прокоментирую.
CP3 обратный слив
Добавлено: 23 июл 2025, 02:33
VitaliySPb
Приветствую. На ЕПС конечно можно запрос сделать, но в Димеде обороты другие, надо пересчитывать. На что обратил внимание, подача и обратка одинаковые, расходомер (45й Овал) установлен один. Возможно переключающие клапана причина, потоки не переключаются.
CP3 обратный слив
Добавлено: 23 июл 2025, 09:41
Привет, Виталий!
olegkos писал(а): 21 июл 2025, 19:36 при поверке насосов CP3 есть такой параметр как обратный слив на многих насосах он значительно превышает допуски тестплана
Скорее всего действительно глюк оборудования и на практике встречал наоборот заниженное значение обратки из-за забитого дросселирущего жиклера на слив с корпуса.
CP3 обратный слив
Добавлено: 23 июл 2025, 13:43
Олег Мастер писал(а): 22 июл 2025, 22:19 Сделал запрос на ЕПС и по готовности прокоментирую.
Кеnn1
Давление- 500
Обороты-3500
Ток ZME-0.4
Производительность- 123,6+-11
Обратка - 35+-11
CP3 обратный слив
Добавлено: 23 июл 2025, 20:04
olegkos
Здравствуйте коллеги
Вообщем проблема решилась оборудование новое опыта мало дело было в настройках программы всем огромное спасибо за участие
CP3 обратный слив
Добавлено: 26 июл 2025, 14:44
riset
Хотелось бы знать, какие настройки влияют на параметр "обратный слив". Может и меня постигнет такая участь...
CP3 обратный слив
Добавлено: 31 июл 2025, 22:14
olegkos
А кто производитель Вашего стенда??
CP3 обратный слив
Добавлено: 01 авг 2025, 10:33
riset
кто и у вас - димед
CP3 обратный слив
Добавлено: 05 авг 2025, 20:43
olegkos
Доброго дня
У меня Димед экстра фул в этом стенде несколько стендов в настройках должно стоять то как стенд называется от этого зависит сколько расходомеров будет использоваться почему у меня не работало стояла конфигурация с одним расходомером техподдержка быстро разобрались подказали что куда ввести и все работает
CP3 обратный слив
Добавлено: 06 авг 2025, 17:54
riset
Понял. Спасибо
