Страница 1 из 1
Помогите разобраться с кодами денсо 580 форсунка
Добавлено: 30 июл 2025, 21:19
Dmitri
Здравствуйте,подскажите пожалуйста почему не прописывается код? Пишет ошибка ввода, на обоих комплектах последние форсунки из списка не могут прописать
Добавлено: 31 июл 2025, 05:53
Tekno
Здравствуйте!
Кодировка двух форсунок № 4 верна.
При расшифровке кодов некоторые параметры коррекции кажутся слишком высокими.
Попробуйте ввести код одной из трёх других форсунок (которые, если я правильно понимаю, принимаются ECU) в форсунку № 4 и убедитесь, что код принят.
Если код работает, попробуйте уменьшить высокие значения коррекции, указанные в кодировке для форсунки № 4.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы, сообщите мне.
Добавлено: 31 июл 2025, 07:50
Здравствуйте!
F0F10796E98BAE5C-высокие значения корректировки ТР3 и ТР5 ( режимы предвпрысков для средних и максимальных режимов).
F01012A0E1859FA9- высокие значения корректировки ТР5 ( предвпрыск для Макс режима), поэтому ЭБУ не принимает, так как эти инжекторы, судя по коду, будут вредить ДВС.
Ниже в скобках для каждого кода поправил незначительно эти значения и ЭБУ должны их принять, но инжекторы, повторюсь, будут вредить ДВС.
F0F10796E98BAE5C(F0F107A0E9A0AE41)
F01012A0E1859FA9(F01012A0E1А09F8С)
Отправлено спустя 37 минут 59 секунд:
Сам тест план и построение контрольных точек тоже не корректны.
Добавлено: 31 июл 2025, 09:10
Dmitri
Спасибо большое,будем просить тех поддержку исправить тест план , а что за программа ? Можно ли ее скачать? Хочется научиться разбираться с этими делами
Добавлено: 01 авг 2025, 09:36
Доброго дня!
Дело не только в программе и она бесполезна без практики по диагностики .
Без многолетнего изучения существенных отличий топливных систем, истории развития диагностического оборудования (оригинального и альтернативного). Личного общения с коллегами и производителями. Спрашивайте у поставщика ПО, а вдруг...
Димед славится большой проделанной работой по диагностике ТНВД с некоторыми изменениями от оригинального видения, но вот по форсункам -слабо...
