Коллеги, у кого на вооружении стенд Nantai NTS709, подскажите, пожалуйста, номер SCV-блока и номер датчика давления топлива на рейле.
Так к слову, при запуске режима VL происходит превышение давления до ~170 Mpa и далее аварийная остановка. При замене датчика и дозировочного блока проблемы не иссякли, но допустили ошибку - заменили эти два элемента на з/ч под иными каталожными номерами. Теперь концов не сыщем. Заранее очень благодарен за информацию!
Nantai NTS709
Алксндр_1
- Интересующийся
Перейти
- ↳ Системы Common Rail
- ↳ Системы UI/UP
- ↳ Ремонт ТНВД Lucas-Delphi
- ↳ Ремонт ЭБУ и чип-тюнинг
- ↳ Чип-тюнинг
- Викторины и конкурсы
- ↳ Викторины
- ↳ Оснастка и инструмент
- ↳ Системы UIS / UP
- ↳ ТНВД VE / VP / P / PE
- ↳ Запчасти для ремонта ДТА
- Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей
- ↳ Ипытания и ремонт форсунок и насосов системы TSI, TFSI (высокое давление)
- ↳ Испытания и ремонт форсунок MPI (низкое давление)
- ↳ Оборудование для испытания и ремонта бензиновой топивной аппаратуры
- ↳ Мусор
- ↳ Обучающие курсы
- ↳ Курсы в Смоленске
- ↳ Курсы в Москве
- ↳ Курсы в других городах
- ↳ Легковые автомобили
- ↳ Авиационная техника
- ↳ Водный и Ж/Д транспорт
- Ездим на батарейках
- Информационный раздел
- ↳ Общая информация
- ↳ О работе форума
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Библиотека
- ↳ FAQ
- ↳ Правовой раздел
- ↳ Выставки
- Раздел рекламы и продажи
- Отдых, разное
- ↳ Свободные темы
- ↳ Корзина
