Страница 1 из 2
сборочные размеры 0445120460
Добавлено: 03 ноя 2025, 19:23
Олег55
Ребята подскажите кто знает сборочные размеры 0445120460 :cry:
сборочные размеры 044512460
Добавлено: 04 ноя 2025, 04:32
Sergsibir
Такие же как у 178
Добавлено: 05 ноя 2025, 07:11
Олег55
спасибо дружище! подскажи от куда берешь эти познания
Добавлено: 05 ноя 2025, 10:15
Олег55
вопросик еще если можно, не пойму как на ней правильно зазор измерить, на 123 то все понятно, но тут трелистник то разобранный.? :cry:
Добавлено: 05 ноя 2025, 10:32
Что бы получить ответ, возможно нужно правильно задать вопрос? У форсунок есть несколько размеров. Какой интересует?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Видимо RLS интересует :drinks:
Добавлено: 05 ноя 2025, 18:18
Олег55
не могу понять как подобрать шайбу которая в магните под пружинкой. немогу настроеть EN . все тесты остальные в норме по тест плану, EN меньше 9 не удается опустить и то кода VL на минимуме
Добавлено: 05 ноя 2025, 20:16
Как бы 123 и 178 совершенно разные форсунки и настройки. Шайба пружины электромагнита настраивается либо механически, степом либо вариант по токам. Не понятно какое оборудование используется. У меня в Степе нет такого параметра EN..По этому не понятно что он настраивает....... И как помочь.......на нормальном железе обычно не возникает трудностей с этими форсунками.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
В тест плане то же нет ЕN :)
Добавлено: 06 ноя 2025, 10:35
Олег55
ен это предвпрыск и если его значение будет значительно превышать то форсунка будет звенеть . уменя есть варианты обои настроек , но я не пойму как правильно. при собронной форсунке путем проверки хода якоря или как ? не могу понять растолкуйте если не сложно
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
не правилеьно сбаламутиля виноват, VE не получается, предвпрыск
Добавлено: 06 ноя 2025, 12:10
Какой стенд пользуете для проверки? Фото тест плана выложите.
Пишите правильно, проверяйте что пишите. Реально быстрее будет.
Добавлено: 06 ноя 2025, 16:22
Олег55
китай eps-200 /
Добавлено: 06 ноя 2025, 19:48
Перепроверьте на нормальном оборудовании. Уверен вопросов будет еще больше.
Я бы не доверял на 100% данному стенду, если конечно он не был доработан и заточен под данный тип форсунок.
Еще момент. Вы хотите что то отрегулировать, а правильно ли это будет с точки зрения показаний?
Добавлено: 07 ноя 2025, 09:10
Олег55
ve 10 а нужно 4
tivalik6 писал(а): 06 ноя 2025, 19:48 Вы хотите что то отрегулировать, а правильно ли это будет с точки зрения показаний?
- не понял вас
Добавлено: 07 ноя 2025, 10:51
Уверенность есть что стенд правильно показывает?
Добавлено: 07 ноя 2025, 18:12
Олег55
конечно же. не одну сотню сделано качественно форсунок,
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
все же чем можно подкорректировать ve чем можно подстроить попробовать?
Добавлено: 07 ноя 2025, 21:14
Попробуйте поставить качественный распылитель.
Добавлено: 18 ноя 2025, 09:16
Олег55
спасибо, но как алтайские производители говорят что у их детали лучше оригинальных
Добавлено: 18 ноя 2025, 12:34
Не буду Вас переубеждать, удачи :drinks:
Добавлено: 18 ноя 2025, 14:03
viking340
Самое интересное, это то что алтайские запчасти не впихуемы в 0445120460, как и запчасти от 0445120460 в алтайский корпус их говноаналога
Добавлено: 16 дек 2025, 14:23
Ремдизель
Всем добра! Может параметры подскажете на эту форсунку? Спасибо.
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Наливы, имел в ввиду.
Добавлено: 16 дек 2025, 15:20
