Страница 1 из 2
цифровой микроскоп 180 крат
Добавлено: 02 апр 2019, 10:27
Motordiesel2
продам циф микроскоп 180 крат.с кабелем hdmi 1.5м.
Новый, включался только для проверки.
Планы были по шлифовки пинов бош пьезо.
Удобные настройки-вертикальные и горизонтальные линии (до 8 шт), можно перемещать по экрану. Также есть разметка.
цена 10500 р.
еще не влезло где линии
Добавлено: 02 апр 2019, 10:45
Motordiesel2
фото
Отправлено спустя 16 минут 48 секунд:
вацап +79132152288
Добавлено: 05 апр 2019, 16:53
Motordiesel2
Брал на али. Отдаю без накрутки.
Добавлено: 05 апр 2019, 17:19
deloput
а можно ссылку на него , глянуть параметры
Добавлено: 05 апр 2019, 20:47
Сегодня получил и запустил данный микроскоп. Пришлось повозиться . Для начала взял переходник HDMI на VGA . Сказать честно на нем не получилось запустить , подумал , что переходник не исправен, но старый микроскоп на нем работал .Вначале закралась мысль , что микроскоп с дефектом . Но подключив микроскоп к ТВ сделал вывод о несовместимости монитора и переходника.Пришлось поехать и купить новый монитор с высоким разрешением. Далее подключив на новый монитор увидел странную рябь в виде шума , подумал , что точно попал на отсылку назад. Стал просматривать меню микроскопа нашел функцию авто коррекция шума , включил , картинка супер! Но изображение оказалось вытянутым . Стал просматривать размер в камере , стоял по умолчанию 16:9 , сделал 4:3 все стало на свои места . Разница в изображении конечно существенная , стал видеть то чего не видел на старом , собственно для этого и брал . Только моя лампа начала слепить деталь. Сказывается высокая чувствительность матрицы. Буду пробывать их родную .Не понимаю почему вы продаете его .
Добавлено: 06 апр 2019, 04:01
Motordiesel2
Микроскоп супер. К нему реально надо монитор hdmi.
Но брал более для пинов которые пока отложил делать.
Для шлифовки иглы мне и лупа подходит.
Добавлено: 06 апр 2019, 08:25
Вы зря продаете . Все равно деньги вложены и поверьте не напрасно. По сравнению с лупой на которой легко промахнуться в размере при проточке . Про увеличение не говорю , вы сами это видите .А с помощью масштабной сетки легко делать отношение сторон при шлифовке распылителей некоторых серий и того же пина ведь вы должны знать , что длинна окружности запорной кромки также влияет на работу форсунки . Результат получается контролируемый и с прогнозируемым результатом . Подачи после проточки не меняются .
Отправлено спустя 22 минуты 21 секунду:
Также советую всем установить на обьектив микроскопа защитное стекло . Так как при обработке и особенно при проточке ( не смотря на вентиляцию) камня , на объектив оседает пыль которая приводит к выходу из строя передней линзы микроскопа . Со временем приведет к замене обьектива. Проще заменить стекло. Я заказал стекло от фотоаппарата близкое по размеру https://e-mogilev.by/id6036-1276918.html , стоит копейки . Думаю подойдет .
Добавлено: 06 апр 2019, 09:08
Motordiesel2
Вы правы наверное стоит оставить. Защитное стекло буду искать.
Хотел использовать вместо монитора ноутбук. Но не вышло. Ищу решение.
Добавлено: 06 апр 2019, 09:14
Осталось сделать ещё один шаг для получения удовольствия от работы с данным микроскопом . Это купить нормальный монитор . Возьмите сразу широкий , чтобы захватить весь камень при обработке от края до края при нужном увеличении . Поверьте мне тоже жаль было вчера платить еще деньги :D , но потом это прошло когда увидел качество.Сегодня сделаю , что вышло. Тем более сейчас и Б/У есть приличные я просто не захотел искать и ждать.
Добавлено: 06 апр 2019, 09:27
Motordiesel2
Я пробовал монитор диаг 22 с hdmi . Видать все супер. Вот только нужна нижняя подсветка.
Я использовал от советского фотоувеличителя. Но ее надо до ума доводить.
Добавлено: 06 апр 2019, 18:43
Вот как я сделал подсветку. Могу менять угол так как мне нужно в зависимости от операции.
Вот так выглядит качество освещения в зависимости от угла.
А это будет с линзой без защитного стекла . Хорошо , что это стекло , его надо просто заменить Поставлю от часов сапфировое.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Вот так выглядит в целом .Фото урезал поэтому качество не совсем хорошее . На деле картинка очень качественная в этом микроскопе матрица больше чем в старом.
Добавлено: 06 апр 2019, 19:02
При правке камня под него подкладываю салфетку,как делает Д.Л.На микроскоп одеваю чехол(защитный на линзу штатный).Пока проблем небыло.
Добавлено: 06 апр 2019, 20:44
deloput
видимо ссылочкой не поделитесь ?
Добавлено: 06 апр 2019, 21:08
Добавлено: 06 апр 2019, 21:40
deloput
спасибо.
а как вы считаете , вот этот https://ru.aliexpress.com/item/14MP-P-1 ... 8.112237.0
не лучше ли будет ?
цена в 2 раза меньше , но 14 мр.
что выбрать ?
Добавлено: 06 апр 2019, 21:56
У меня такой же есть. В принципе работает отлично и работать на нем можно . Матрица на нем меньше процентов на 25 , также нет сетки масштабирования ради которой я брал второй. Нужна она вам или нет это как бы риторический вопрос.
Добавлено: 06 апр 2019, 23:00
deloput
у ДЛ микроскопов Eakins 14мр и 130Х
этого хватает для работы ?
Добавлено: 07 апр 2019, 07:54
Для работы этого хватает .
Добавлено: 07 апр 2019, 17:14
Скажите а никто не пробовал совместить инструментальный микроскоп с шлифом? Так сказать 2 в одном. Сразу точишь и тут же тебе замер? :D
Добавлено: 07 апр 2019, 18:03
Drozdock
борода писал(а): 07 апр 2019, 17:14Скажите а никто не пробовал совместить инструментальный микроскоп с шлифом? Так сказать 2 в одном. Сразу точишь и тут же тебе замер?
Иногда приходится им пользоваться при заточке притиров чтобы сразу померить углы. Не удобно.
