Страница 1 из 2
Электронный манометр для ручного пресса и не только
Добавлено: 04 июн 2019, 10:45
Алексей76
У Дизельленда есть отличное решение.
Качалка имеет не стрелочный манометр, а цифровой.
Очень удобно и информативно.
https://dieselland.biz/ru/product/dl-uni20003/
Добавлено: 04 июн 2019, 17:52
Motordiesel2
Тоже использую циф маномертр от диз ленда.
Одно минус накпылся аккумулятор. Я не нашел.
А прилипил обычнуб батарейку 4.5 волт.
Добавлено: 04 июн 2019, 18:00
vedvit
Полно аккумуляторов разных фирм на алиэкспресе.
Например
https://ru.aliexpress.com/item/32898155 ... 842ea6c6-1
Добавлено: 05 июн 2019, 17:22
Motordiesel2
Полно у китайса. И ждать 2 месяца.
Проше батарейку за 50 р заменить.
Это все что мне не понравилось. А сам прибор пашет супер.
Добавлено: 05 июн 2019, 17:53
Алексей76
Motordiesel2 писал(а): 05 июн 2019, 17:22
Не понятно, что вам не понравилось? Что аккумулятор вам не подвезли? Зачам колхозить то?? Хотя, конечно это ваше личное право...
В каждом городе есть куча магазинов по продаже электронных компонентов. Там всегда есть выбор и того, что вам не понравилось.
Если вам лень по магазинам ездить, можете заказать в чип и дип с доставкой на дом. Подсказка ниже.
https://www.chipdip.ru/product/rexant-30-2010-18650
Добавлено: 05 июн 2019, 17:56
С аккумулятором также есть проблема это правильная зарядка и не имея для этого специального блока это только убьет элемент. Наверное человеку проще купить именно батарейку.А прибор действительно неплохой. Суть в том , что простой в использовании. Сам заказал такой для стенда в качестве дополнительного контроля.
Добавлено: 05 июн 2019, 18:04
SERGIO90
У нас 2 одноруких от Motorpal - один под отечественные и иномарки с малым давлением на механическом манометре, второй - под насос-форсунки и двухпружинки с датчиком давления с рейла + ТВК-1 + восстановили родной плунжер 13мм для повышения гидроплотности + увеличен ход плунжера
Добавлено: 05 июн 2019, 18:08
Nicon
soon писал(а): 05 июн 2019, 17:56
Интересуюсь электронным индикатором (манометром). Даже хотел тему создать. Хотя может еще создам.
Запрашивал производителя по комплектации. Было сказано, что зарядка идет в комплекте.
Добавлено: 06 июн 2019, 14:08
vedvit
Nicon писал(а): 05 июн 2019, 18:08
Конечно идет. Возможно будем комплектовать еще и запасным аккумулятором.
Добавлено: 06 июн 2019, 14:48
А что у показометра с верхним пределом измерения?
Добавлено: 06 июн 2019, 15:16
vedvit
saab9-5 писал(а): 06 июн 2019, 14:48
Все зависит от датчика давления.
Если он будет на 2400 бар, то и отображаться давление будет до 2400 бар
Добавлено: 06 июн 2019, 19:06
Octan
А эта тема про манометр DIESELLAND, или опытом можно поделится про электронное измерение давления сторонних производителей?
Добавлено: 06 июн 2019, 19:19
Смолянин
Octan писал(а): 06 июн 2019, 19:06
Это тема про электронный манометр для ручного пресса.
Добавлено: 06 июн 2019, 21:24
Nicon
Алексей76 писал(а): 04 июн 2019, 10:45
Я правильно понял, что манометр подходит для качалок разных производителей?
Добавлено: 06 июн 2019, 22:08
Octan
Смолянин писал(а): 06 июн 2019, 19:19
Неплохой вариант поток cr mini, плюс получаете активатор форсунок cr. Если активатор не нужен, неплохой вариант Индикатор Поток PT-1, подключается к компу, рисует графики, можно использовать, как компрессометр и вакумметр.
Добавлено: 07 июн 2019, 00:21
vedvit писал(а): 06 июн 2019, 15:16
Можно цену?
Добавлено: 07 июн 2019, 13:41
vedvit
tivalik6 писал(а): 07 июн 2019, 00:21Можно цену?
Розничная цена 200 евро.
Вся информация по манометру на сайте
http://dieselland.ru/os-24-02-prt-teste ... go-pressa/
Добавлено: 07 июн 2019, 16:24
Octan, Согласен ! Я так же использую ПТ-1. Сделал переходник с датчиком к однорукому бандиту. Удобно что можно видеть мах. давление развиваемое на пике. Особенно при проверке Н-форсунок. В том числе и предвпрыска. Стрелка на манометре прыгает быстро , а на этом остается записанное значение. Да и Батарейки менял последний раз 2 года назад!
Добавлено: 07 июн 2019, 17:47
Motordiesel2
Pt 1 цена usd?
Добавлено: 07 июн 2019, 21:51
Octan
борода писал(а): 07 июн 2019, 16:24
Мы батарейки года 3 не меняли, с самого начала работают. Используем каждый день)
Кстати похожий прибор у Дизельлэнд есть.
http://dieselland.ru/dl-unikompress-kom ... tomobiley/
