Страница 1 из 1
Востстановление клапанов Denso
Добавлено: 25 июн 2019, 22:14
KLApan
Как то на просторах ютуба наткнулся на данную информацию https://www.youtube.com/watch?v=jjvTMBsiNm4 , интересно мнение бывалых??????
Добавлено: 25 июн 2019, 22:21
Drozdock
Видел "золотой" клапан в форсунке. По словам клиента прошла форсунка после ремонта пол года. Не достаточно просто нанести пленку для упрочения на поверхность. Нужно ее цементировать на глубину.
Добавлено: 25 июн 2019, 22:48
KLApan
В данном видео,как мне лично кажется,ВАЖНА первая операция обработки,электрозионная (углубление перепускных канавок).То что лично я видел на разных форумах ,это обработка на плоскошлифовальном от разных производителей . Однако надо понимать что эти все станки будут стоить подороже 815 боша.Есть ли экономическая состовляющая? это вопрос. По поводу ионо-плазменного напыления нитритом титана ,не понятно надо ли это вообще , на разных флрумах все восстанавливают шлифовкой и притиркой и далее не заморачиваются.
Добавлено: 25 июн 2019, 22:52
Не думаю , что это тот метод который нужен . Первое это дорогой процесс . Второе это температурный режим напыления (до 400 градусов ) а это значит , что для клапанов он не идет . Метал теряет свои свойства . Для инструмента который изготовлен из самокала это нормально . Далее структура покрытия не совсем подходящая для клапанов . Большая шероховатость .
Добавлено: 25 июн 2019, 23:02
KLApan
Интересно было бы услышать мнение специалистов снимавших данное видео,о ходимости форсунок после такого ремонт. Ведь недалеко от них (териториально)есть люди участвующие в обсуждениях на данном форуме?
Добавлено: 26 июн 2019, 07:27
tappet
для денсо есть совершенно другие пути качественного ремонта
Drozdock писал(а): 25 июн 2019, 22:21 Видел "золотой" клапан в форсунке. По словам клиента прошла форсунка после ремонта пол года. Не достаточно просто нанести пленку для упрочения на поверхность. Нужно ее цементировать на глубину.
структура клапана денсо однородна
Добавлено: 27 июн 2019, 22:32
Drozdock
tappet писал(а): 26 июн 2019, 07:27 структура клапана денсо однородна
При шлифовке на станке Игоря сразу чувствуется, что на поверхности упрочнение. Камень его еле берет. Даже искр нет. Потиху начинает нормально снимать. Затем идет как по маслу.
Добавлено: 28 июн 2019, 17:14
Nicon
Может какие-то клапана оригинальные, а какие-то китайские?
Добавлено: 29 июн 2019, 00:27
Илья
А что?, действительно после шлифовки клапана (допустим от L200),допустим с обработкой 120 мл.,при исправном распылителе и корпусе)форсунка ходит?и гарантию даже кто то дает?
Добавлено: 29 июн 2019, 08:58
Клапана форсунок G1 после шлифовки ходят при нормальном топливе т фильтрах тысяч по 50-70 без проблем . G2 пробывал . Про гарантии написано в теме "про гарантию" .
Добавлено: 29 июн 2019, 09:10
Илья
G1 это четырехконтактная,g3 отличается от g2 электромагнитом и у некоторых вроде под распылительной частью,поправьте если не прав.
Добавлено: 29 июн 2019, 09:14
G1 это 4 контактная ,G2 двух . До G3 пока не дошел это вроде пьезо .Хотя оборудование под них уже готово . Aндрей (Владимир -Волынский ) уже плотно занимается ими . О результате возможно известит.
Добавлено: 29 июн 2019, 09:23
Илья
Первые эксперименты со шлифовкой проводил на форсунке от Валдай(еще 5 лет назад) ,не ходят,неделя максимум.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Какое-то напыление или цементация сверху есть,что на Китай что на оригинале.
Добавлено: 29 июн 2019, 09:25
Это вроде грузовая форсунка на данном авто . Если есть проблема, значит что то не совсем довели до конца . Или есть проблемы на авто и не нашли причину выхода из строя родных.
Добавлено: 29 июн 2019, 09:40
Илья
Три новые ,одна шлифованная.Шлифовальная со снятым слоем напыления или цементации(не знаю как правильно обозвать)не ходит.
Добавлено: 29 июн 2019, 22:12
Drozdock
Илья писал(а): 29 июн 2019, 09:10 G1 это четырехконтактная,g3 отличается от g2 электромагнитом
В принципе так. На G3 еще тонкий мультик и игла у распыла.
Добавлено: 30 июн 2019, 23:59
Romashkevich
Не у всех по соседству есть какой-нибудь НИИ с такой гравицапой. Не очень понятно что делали во время первой операции. Ну не сверлили же.
