Страница 1 из 2
Существуют ли тест-планы на Smart Daf для СR-jet?
Добавлено: 09 июл 2019, 11:46
Ted
Добрый день!
Существует ли возможность проверки на СR-jet? Ни разу с ними не сталкивался просто до сих пор. Модель 1905001. Есть готовые тест-планы?
Кстати о CR-jet. Данный стенд приятно удивил своей надежностью. В прошлом году, когда устроился на работу в баке жидкость от прошлого топливщика была похожа на гудрон. И работал.
Добавлено: 09 июл 2019, 13:50
Octan
Сущевствуют. Делали свои. Для этого покупались новые инжектора.
Добавлено: 09 июл 2019, 19:07
Ted
Так я и бу могу прогнать
один-другой по любому покажут стабильный результат
Добавлено: 09 июл 2019, 19:24
Octan
Ted писал(а): 09 июл 2019, 19:07
После этого посмотрите, как машина работает. DAVIE посмотрите расход.))))
Добавлено: 10 июл 2019, 05:30
tappet
немного это не правильно, но можно смарты на джете катать
в,если есть камбокс, то лучше там
Добавлено: 10 июл 2019, 10:21
DieselBel
На сколько я знаю данный агрегат состоит из 2х составляющих частей.
И проверять их надо вместе.
В коде присутствуют значения как работы форсунки, так и работы секции.
Добавлено: 10 июл 2019, 10:27
diezzell
DieselBel писал(а): 10 июл 2019, 10:21
нет. это отдельные агрегаты. официальная технология предполагает как проверку так и ремонт по отдельности. и код содержит только физические величины отдельного агрегата. но информации по наливам там минимум
Добавлено: 10 июл 2019, 14:48
Octan
По технологии производителя это должно выглядеть так:
Но у нас давно и неплохо получается на стенде CR)))
Добавлено: 10 июл 2019, 14:50
Nicon
Octan писал(а): 10 июл 2019, 14:48
Это на Хартридже?
Добавлено: 10 июл 2019, 15:05
Octan
Nicon писал(а): 10 июл 2019, 14:50Это на Хартридже?
Да
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
diezzell писал(а): 10 июл 2019, 10:27
Может многие со мной не согласятся, для нас инфа по наливам это основное в проверке и регулировке данных изделий и результат 100%. Потихоньку выявляем закономерности между данным способом проверки и методикой проверки hartridge по времени срабатывания.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
tappet писал(а): 10 июл 2019, 05:30
У нас камбоксы есть разные) На стендеCR на много тише получается))))
Добавлено: 10 июл 2019, 15:22
tappet
Octan писал(а): 10 июл 2019, 15:05
только эбу машины важнее время,которое сидит в коде
Добавлено: 10 июл 2019, 18:34
diezzell
Не хочу ставить под сомнения ваш опыт и наработки, но если взять аналогию с бошом, то при одинаковом бип могут быть разные наливы. Но на машине такие изделия будут работать одинаково. Так и тут
Добавлено: 10 июл 2019, 20:36
Octan
diezzell писал(а): 10 июл 2019, 18:34
Вы имеете ввиду PDE или PLD?)
Добавлено: 11 июл 2019, 07:22
diezzell
Без разницы. Принцип один и тот же
Добавлено: 11 июл 2019, 11:42
Octan
В данном изделии интересней понаблюдать за response Time и ни что не мешает это сделать на стенде CR с тензодатчиком.))
Добавлено: 11 июл 2019, 12:02
Mechanic15
Octan писал(а): 11 июл 2019, 11:42
С технологией проверки систем Smart и у Хартриджа не всё так гладко, как им бы этого хотелось, поскольку невозможно использовать кольцевой тензодатчик LoadCell, как это делается при проверке насос-форсунок, а использование, вместо него, стандартного датчика давления, даже такого точного, как делфаевский, приносит другие проблемы.
Добавлено: 11 июл 2019, 12:16
Nicon
Mechanic15 писал(а): 11 июл 2019, 12:02
Какие именно?
Добавлено: 11 июл 2019, 13:34
Mechanic15
Nicon писал(а): 11 июл 2019, 12:16Какие именно?
Проблемы индивидуальной калибровки схемы согласования датчика, для каждого конкретного стенда и для каждого конкретного датчика с одной стороны и достаточно высокие требования к линии высокого давления с другой. Вас такой ответ устраивает?
Добавлено: 11 июл 2019, 13:41
Nicon
Mechanic15 писал(а): 11 июл 2019, 13:34
Вполне.
Добавлено: 12 июл 2019, 22:44
Alpri65
Уважаемый Octan, искренне завидую Вашему оптимизму! Но больше поддерживаю Mechanic15, что даже к дилерской технологии ремонта , есть вопросы.
