Страница 1 из 2
Проблема с форсункой 0445117022. Куда копать?
Добавлено: 02 сен 2019, 16:27
Mishenko
Подскажите пожалуйста, на данной форсунке прокачал виброкомпенсаторы и уменьшил шайбу для увеличения холостого, подачи близки к идеальным, букву присваивает, но код 708 стенд не дает, куда копать?
Гидрокомпенсатор, т9 проклятый
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Протокол
Добавлено: 02 сен 2019, 16:29
Mishenko
Дальше
Добавлено: 02 сен 2019, 16:30
Mishenko
Концовка
Добавлено: 02 сен 2019, 18:47
Вы только переборку делали как я понял? Вообще странно . Если буква ISA присвоена правильно и наливы в диапазоне кодирования , то код должна выдать в любом случае. Скорее всего , что то пропустили в меню стенда для активации режима кодирования.
Добавлено: 03 сен 2019, 07:08
Mishenko
Пропустить там что-либо невозможно, он по программе гоняет, полностью в автоматическом режиме *scratch* *scratch* *scratch*
Добавлено: 03 сен 2019, 07:23
дзержинск
Электрические параметры в норме?если я не путаю,то 708 не пропустит,с какими то либо проблемами..Спросите у Сергея(Тубабу),возможно он подскажет.
Добавлено: 03 сен 2019, 07:26
soon писал(а): 02 сен 2019, 18:47 Вы только переборку делали как я понял? Вообще странно
???? и какие причины переборки? А если шайбу вернуть назад?
Добавлено: 03 сен 2019, 10:05
У вас инжектор не проходит в зону кодирования по VE и LL. У вас недолив. Кода естественно не будет.
Добавлено: 03 сен 2019, 10:49
Mishenko
soon, завоздушен гидрокомпенсатор был, шайбу менял т.к. По холостому стенд не пропускает, хотя значения в параметрах, но у 708 есть такое
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
saab9-5, это какой пункт в протоколе?
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
saab9-5, по VE и VL в протоколе стоят галочки, что означает что стенд их пропустил, и как недолив, если дает на LL 3.7, при норме 3,9, и на VE 1,5 при норме 2.0?
Добавлено: 03 сен 2019, 11:06
Так и знал что придется расшифровывать :) Грубо говоря при кодировании Боша есть зона исправности форсунки например на VE от 0.7 до 3.3, а внутри зоны исправности есть еще одна более узкая зона - зона кодирования. Причем она не всегда расположена по центру зоны исправности. В вашем случае форсунка налила 1.5 кубика - мы в зоне исправности, а зона кодирования от 1.9 до 2.4 кубика. Форсунка исправна, но новый код не получает.
Добавлено: 03 сен 2019, 11:23
Mishenko
Правильно, именно поэтому менялась шайба на холостом, он был в допуске по наливам, но не проходил по коду и стенд это обозначал, может я не прав, опыта у меня мало, пойду пробовать
Добавлено: 03 сен 2019, 13:50
Перед началом проверки не вводите старый код.
Добавлено: 03 сен 2019, 14:32
Mishenko
saab9-5, а я и не вводил :)
Добавлено: 03 сен 2019, 15:39
тубабу
saab9-5 писал(а): 03 сен 2019, 13:50 Перед началом проверки не вводите старый код.
Почему? Вводить или нет программе до лампочки, при введенном коде просто может подтвердится старый код или присвоится новый, без ввода только присвоение нового.
Mishenko писал(а): 03 сен 2019, 11:23 Правильно, именно поэтому менялась шайба на холостом, он был в допуске по наливам, но не проходил по коду и стенд это обозначал, может я не прав, опыта у меня мало, пойду пробовать
Ваши фотографии на сколько качественные что ничего по ним не могу вам подсказать. Очень часто 117 022 не кодируются из-за проблем с распылителями, сопла у них подгорают, особенно если автомобиль ездит только по городу
Добавлено: 03 сен 2019, 17:12
Mishenko
За фото извините, но телефон у меня не очень, а вот по распылителю очень может быть, в следующей форсунка нагар на игле толстым слоем, иглу еле вытащил. Но в той что катал игла вроде в норме, течи нет и по подачам все с виду хорошо...
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Пробую переснять
2
Странно, Но когда сюда вставляется, качество теряется *scratch* :crazy:
Добавлено: 03 сен 2019, 19:42
тубабу
На ватсап или вайбер отправь 9300050350 воды не нужно, начиная с ISA
Добавлено: 03 сен 2019, 22:54
Mishenko
тубабу, ок, с утра, часиков в 9-10 скину
Добавлено: 03 сен 2019, 23:57
VitaliySPb
У вас по isa не проходит, напротив теста же написано настройка ima и крестик. Вообще все форсунки 117 серии, которые мне попадались, кодируются с буквой G и ниже. Да и диапазон у них смещён, начинает не с L, как у остальных, а с I. Видимо быстродействие требуется выше. Стенд такой же 708.
Добавлено: 04 сен 2019, 06:58
Виталий это , что 708 официально кривой :ROFL: или нужно купить еще один Бош для адекватной проверки форсунок . Альтернативщикам проще сделать новую плату с изменениями или прибор . Интересно у Боша коэффициент шары есть или всё так гладко? Я не язвлю по этому поводу , мне просто интересно смотреть как многие коллеги хаят альтернативу при этом обходя стороной официалов .
Добавлено: 04 сен 2019, 08:44
Mishenko
VitaliySPb, я знаю, что по иск не идет, я хочу понять почему :)
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Буду играться по мере возможности, попробую и букву загнать
soon, меня наш бош иногда бесит своими причудами :eek:
