Страница 1 из 1
форсунки сименс
Добавлено: 12 окт 2019, 13:25
вова
вопрос по сименс.заменили форсунки клиенту.машина рено меган2 форсунки сименс .стала периодически появлятся ошибка проверьте систему впрыска.клиент удалил егр и сажевый после смены форс.стал жаловаться на звон форс при наборе газа.ДО замены говорит не чего не звенело.форсы без кодов куда копать.Cмотрели лаунчем не чего подозрительного не нашли.cтарые форсы проверяли на кристине пьезо у всех пьезо пакеты очень плохие по сопротивлению.клиент согласился на новые. Форсы оригинал vdo
форсунки сименс
Добавлено: 12 окт 2019, 13:31
Сколько форсунок сменили ? Какой год авто? Какой номер форсунки? Если можно фото пьезопакета.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Не всегда новые могут проходить по тест дате , почему сказать сложно , то ли не совсем оригинал , то ли отбраковка которую продают за дешево.
форсунки сименс
Добавлено: 12 окт 2019, 16:49
Delphi
на К9К вроде все форсунки кодируемые, разве нет?
форсунки сименс
Добавлено: 12 окт 2019, 19:01
В этом вся загадка . Поэтому попросил фото.
форсунки сименс
Добавлено: 12 окт 2019, 19:27
С DLC
Delphi писал(а): 12 окт 2019, 16:49
8200294788 куда код вводить?
вова писал(а): 12 окт 2019, 13:25стала периодически появлятся ошибка проверьте систему впрыска.клиент удалил егр и сажевый после смены форс.стал жаловаться на звон форс при наборе газа.ДО замены говорит не чего не звенело.
Ошибки связаны с форсунками, или уже все ок по ошибкам?
Так и не понятно, заменили комплект новых форсунок и все равно звенит? Если да, то необходимо проверить форсунки на стенде + эл.параметры, скорее всего форсунки "кривые", Кристина и другие похожие приборы вам тут не помогут.
форсунки сименс
Добавлено: 12 окт 2019, 20:16
Andrew
Форсунка 8200294788 для двигателя к9к евро4 без кода IIC. Для проверки этой форсунки есть тест план на хартридже который имеет очень узкий диапазон допусков по наливах. Залог успеха попасть в этот диапазон допусков. Раз слышно звон значит форсунки настроены не правильно так как система кодирования и алаптации впрыска на этом авто еще не применяеться
форсунки сименс
Добавлено: 12 окт 2019, 20:23
Delphi
С DLC писал(а): 12 окт 2019, 19:27
Согласен, не кодируемые. А если Кристина не поможет в связке с Hartridge например, то что поможет? Мегатестер?
форсунки сименс
Добавлено: 12 окт 2019, 23:13
Илья
На рено меган 2 ,ни разу не видел форсы siemens,поправьте если не прав(((
форсунки сименс
Добавлено: 13 окт 2019, 06:33
Практически все новые авто с двигателем 1,5 К9К идут с Сименсом .
форсунки сименс
Добавлено: 13 окт 2019, 07:50
Rurik
Илья, Есть,недавно снимал проверял.
форсунки сименс
Добавлено: 13 окт 2019, 09:39
С DLC
Delphi писал(а): 12 окт 2019, 20:23
По факту, если речь про новые форсунки, то или клапан не герметичен, или пьезики дохлые, или распылители не попадают в налив. Если выставляешь "наливы" на стенде, то будут перетянуты пьезики, если по Кристине то недотянуты. Нельзя отрегулировать правильно "кривые" форсунки. Их необходимо ремонтировать +100$ за форсунку и будет самолёт. Это относиться и к 1.8форд, 2.2 древнее Пежо, 1.4форд. Это как бы комплекс работ, а не просто по цифрам тянуть им головы.
Илья писал(а): 12 окт 2019, 23:13
не прав.
soon писал(а): 13 окт 2019, 06:33
Новые это какого года? И бош и Сименс, и все вместе, мощность, экология, регион.
форсунки сименс
Добавлено: 13 окт 2019, 10:35
С DLC писал(а): 13 окт 2019, 09:39
Почему ? Есть в Кристине тест "controled activation " вот как раз он позволяет определить очень точно точку касания и утечки если есть они в клапане .
С этим я полностью согласен .
Здесь вопрос спорный так как перед установкой не проверяли скорее всего .
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
soon писал(а): 13 окт 2019, 10:32
Дополню , данная функция хорошо реализована на новой плате где напряжение питания при активации снижено до 19 вольт.
форсунки сименс
Добавлено: 13 окт 2019, 18:31
вова
форсунки оригинал брали у проверенного поставщика.приехал хозяин на машине подкинули лаунч а у него ошибка проверьте систему впрыска,посмотрели дальше а ошибка по дроссельной заслонке.хозяин сказал что снимал ее.пока уехал ремонтировать ее сам.как появится будем смотреть.
форсунки сименс
Добавлено: 13 окт 2019, 18:34
Ждем от вас продолжения .
форсунки сименс
Добавлено: 13 окт 2019, 21:28
с давлением в рампе все точно было в норме?
форсунки сименс
Добавлено: 14 окт 2019, 21:30
вова
я сам не смотрел ,говорят ни чего другого не увидили
