Ремонт VP 30/44
Мирослав
Ремонт VP 30/44
Сообщение Мирослав »
Привет . транзюки IRLR2905
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
Возможные ошибки в моторнике когда проблемы с насосом (TНВД)
AUDI (00550, 00628, 01268, 01318, 01376)
OPEL (P1220, P1335, P1345, P1560, P1600, P1630, P1631, P1650, P1651, P1660)
FORD (P0149, P0167, P1563, P1564, P1664, P1665, P1666)
NISSAN (P1241, P1251, P1600, P1690)
Мирослав
Ремонт VP 30/44
Вот поломка и причина , машина встала на ходу. Открутились болты подкачки.
Sergi
Ремонт VP 30/44
Сообщение Sergi »
Болты именно открутились или их посрезало? Обычно срезает при задире.
Мирослав
Ремонт VP 30/44
Sergi, именно открутились . на подкачке были задиры.
Rurik
Ремонт VP 30/44
Сообщение Rurik »
Вдруг кому пригодится
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
борода
Ремонт VP 30/44
Сообщение борода »
ну и как долго ходит? Теплосьема хватает?
Rurik
Ремонт VP 30/44
Сообщение Rurik »
Возвратов не было,главное на межвитковое клапан проверить
riset
Ремонт VP 30/44
Сообщение riset »
Подтверждаю. Уже не первый год ходят.
Zerg
Новичок
Новичок
Ремонт VP 30/44
Сообщение Zerg »
Подскажите параметры обмотки здорового клапана VP44, пожалуйста.
Nik53
Ремонт VP 30/44
Сообщение Nik53 »
Интересен схожий вопрос только при проверке lcr meter?
Zerg
Новичок
Новичок
Ремонт VP 30/44
Сообщение Zerg »
Нужны значения индуктивности обмотки
Sergi
Ремонт VP 30/44
Сообщение Sergi »
Индуктивность одной катушки на частоте 1кгц-93 микрогнери. На 120 гц-1.06 милигенри.
Zerg
Новичок
Новичок
Ремонт VP 30/44
Сообщение Zerg »
Sergi писал(а): 02 окт 2019, 11:45 Индуктивность одной катушки на частоте 1кгц-93 микрогнери. На 120 гц-1.06 милигенри.
Каким прибором производились замеры?
Т.к. начал заниматься этой темой недавно, удалось измерить 6 катушек.
У меня прибор UT612. Несколько иные результаты. Результаты разнятся. На частоте 1kHz 77-80 микрогенри - 2шт, 168-170микрогенри - 2шт и 212-215микрогенри - 2шт.
Есть СССР-овский прибор Ф4320.Измеряет также, на частоте 1kHz. Он показывает все замеры, относительно UT612 - процентов на 30 меньше. Где правда пока не разобрался.
turboservis
Интересующийся
Интересующийся
Ремонт VP 30/44
Сообщение turboservis »
Здравствуйте! Ребят подскажите, разобрали тнвд VP44, по схеме Езитроника стоит двухкулачковый вал, а в данном тнвд техкулачковый вал!!! *scratch*
Как собрать данный тнвд? Номер насоса 0470506016
борода
Ремонт VP 30/44
Сообщение борода »
не понятен вопрос!? Собирать так же как и разбирали только в обратной последовательности. Или вы что то другое имели ввиду?
turboservis
Интересующийся
Интересующийся
Ремонт VP 30/44
В том то что и дело, что когда разбирали, то понадеялись на память, а память подвела :facepalm:
Sergi
Ремонт VP 30/44
Сообщение Sergi »
А разбирали зачем вообще? И как настраивать после сборки планируете? 016 и должен 3 плунжера иметь.
Вернуться в «Ремонт ТНВД распределительного типа (VE/ VP/ Zexel) и механических форсунок»
