Как это было сделано ?
Ted
Коль пошел вопрос про химию. А кто знает, чем покрывают форсунки. Ну или аналогично. При переделке V-образных КамАЗов токарка нужна. Обработку токарь снимает, а голый металл гнить начинает.
Химия в ультразвуке?
Ted
Nicon, ага, Фейри
на зачищенную ржавую поверхность нанести преобразователь ржавчины, цвет приблизительно такой же будет. Пескоструй в форсунках не вариант, а геморой!
olegkos
Я думаю что это стеклоструем обработали в принципе это тоже самое только вместо песка используют стеклянные шарики
дзержинск
Все проще.обычным песком. В установке проще. Но на заказ делал и так на воздухе
Пескоструй может быть и гемор....но можно все сломать
Вано
[quote=soon post_id=10312 time=<a href="tel:1570879244">1570879244</a> user_id=51]
Если это химия , то получить одной обработкой невозможно . Для этого нужно несколько реактивов .
[/quote]А вы сольную кислоту пробовали?Если нет завтра скину фото или видео обработки
Ivelin
1/. 2003.год увидел в Нидерландии / Bosch Diesel Service Lisse /, спец. апарат / мойка / для поверхностная чистка дизелние детайли : корпус тнвд, форсунки и
т.д.
Большая закройтая металическая ванна, с много мелкие свенцовье шарики / 2-5 мм диаметер /. Падается жатьй / под давления / воздух.
Когда шарики безразборно летят и попадает на поверхности детайли, они делает перфектная очистка, но без разрушение каторое делает песок/абразив /.
2/. 2004 год делали италианцьй и мьй : Сперво очистка корпос помощти разтворителя и потом директно авто шпрей / краска /. Разпилитель
чистили механично : помощти абразивная паста и кече на шмиргеле / станок / Резултать бьйл хорошии, но потом краска начала рушиться.
Ну так бьйло тогда. Коммерчиский вид хотелось дать. Сейчас только ульйбко возьйвает.
т.д.
Сделайте , с удовольствием посмотрю.
- YURU
кварцевый песок в бетономешалке как вариант
по фото не определить
Dieselmix
Пескоструй, в качестве абразива - сода. Остатки смываются при мойке.
Вано
Здравствуйте!Я снял видео но не как не могу загрузить на сайт!Может подскажете какой формат и какое расширение выбрать?
Volodimir64
Вано, Как вариант можно разместить на файлообменнике и дать ссылку.
Вано
Как сделать форсунку новой на вид :
https://mega.nz/#!3npXxaLJ!lHfMxILRfZIT ... lv2nhrciqY
посмотрел видео, не понял, что это за химя?
Вано
Сольная кислота 30-32%
Спосибо!!!
- YURU
познавательно но непрактично и вредно для здоровья и так заразы хватает в нашей работе
Вано
Смотря как посмотреть!(на счет практичности)А пескоструй практичнее?А здоровья и песком можно укоротить!Если не нарушая технику безопасности никакого рыска нет!Волков боятся в лес не идти))Так говорят да?YURU писал(а): 30 мар 2020, 22:42 познавательно но непрактично и вредно для здоровья и так заразы хватает в нашей работе
Хороший метод. Видел неоднократно такие привезенные из польши, честно думал пескоструй.
Crifix
Спасибо за видео,
Очень хороший результат получается с антиоксидантной жидкостью. Очень сильный запах.
Я думаю, что инжекторы в первом посте сделаны с водяной камерой под давлением.
