BMW нет запуска
Crifix
BMW нет запуска
BMW 3000 Diesel 2006 года с пьезо-форсунками без пуска.
Нет кодов OBD.
Насос низкого давления не перестает работать,
топливо проходит через насос высокого давления прямо на хранение, не отправляйте топливо на рейку.
Инжекторы и насос проверены, двигатель был отремонтирован из-за обрыва соединительной тяги и после не запуска двигателя
Нет кодов OBD.
Ted
BMW нет запуска
Замерить давление при запуске механическим манометром.
Если давления нет, проверить аварийный клапан.
Вывесть инжектор наружу и проверить есть ли впрыск.
Если есть давление и впрыск (система исправна) передавать привет мотористам. Где-то они напутали.
Был в 2012 году случай, на Рено после "ремонта" ДВС из колодцев инжекторов куски поролона при прокрутке КВ ДВС компрессией не выдувало.
Илья
BMW нет запуска
Мало инфы
Диагностика нужна правильная,без нее ни как
Отправлено спустя 3 минуты :
Извините,но в наше время,Найди то -не знаю что ,не актуально .Не оценят (((((
In vino veritas,
BMW нет запуска
Начинать надо с него . Вопрос , почему не выключается ? Во первых может заниженно давление . У БМВ их 2 а то и три . Поэтому начните с них . Если память не изменяет давление должно быть не менее 4 бар .
BMW нет запуска
Насколько я понял у него топливо заходит в насос, и сразу уходит в бак. Давление с насоса в рейку ноль. Я не знаю какой насос у вас стоит, но скорее всего стоит дозатор на входе, обычно он без активации открыт, т.е идет максимальное заполнение секций насоса, если снять и подуть, он будет свободно дуться. У БМВ очень часто просто так слетает синхра, EWS-DME синхронизация, просто так, обычно после простоя. И когда нет синхры, блок управления запирает дозатор, увеличивает скваженность, отсекает топливо в насос . Проверить можно так, на выход насоса вешаем электронный манометр, у меня для этих целей Delphi YDT278,смотрим давление при запуске, видим ноль, далее снимаем фишку с дозатора, давление начало расти, всё понятно.
Crifix
BMW нет запуска
Спасибо постараюсь увидеть синхронизацию иммобилайзера.
BMW нет запуска
Там можно и не увидеть, у нас были Е60 где и в дате не видно было, просто синхру делают и всё начало работать. Для БМВ это стандартно, плавный разряд АКБ и что-то пошло не так, в плане запуска.
olegkos
BMW нет запуска
Ошибок может и не быть проверяйте форсунки на пробой
Илья
