Денсо 6C1Q-9K546-AC форд транзит
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Артем, по вузетему не так много сейчас буду заказывать ,отпишусь
дзержинск
Я заказывал в Армтек , откуда они берут незнаю. Пока приходили без косяков. Делфи были с большой обраткой, фирад тоже.
Rurik
Сообщение Rurik »
Делфи ставил на митсубиси,на Форд вузитем постоянно ставим,возвратов не было.
дзержинск
Как раз на паджеро и был косяк с делфи. Конечно может и в поставщике дело..
Rurik
Сообщение Rurik »
В тестплане есть два режима,кодирование и тестирование,тестирование смотрим наливы предвпрыск и холостой,если надо корректируем,а потом кодируем.
дзержинск
Это про Поток ?
Rurik
Сообщение Rurik »
CR-JET
дзержинск
Так и на потоке есть и то то. Только не факт что одинаково будет. . Если често достало тема siemens . У меня например по транзиту вообще кранты...новые форсунки показывают один расход...и он не катит по сдешним таргетам, я делаю как пренесли новые, и все хорошо. .как так то?? мысль одна у меня ротаметр не правильно показывает.
Rurik
Сообщение Rurik »
дзержинск писал(а): 02 окт 2019, 11:30 Если често достало тема siemens
Я меряю другим способом.Тестпланы сейчас намного лучше для моего стенда чем были раньше.
дзержинск
Rurik, давай я эту форсунку тебе отошлю?
Rurik
Сообщение Rurik »
дзержинск, Отремонтировать? :) Интересно как и сколько она будет ехать?Но предложение заманчиво.
Matej
Сообщение Matej »
дзержинск писал(а): 02 окт 2019, 12:58 Rurik, давай я эту форсунку тебе отошлю?
Вам предлагали на курсах разобраться с ней) А так, мне тоже было бы интересно с ней позаниматься :crazy:
дзержинск
Matej я не был на курсах
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ! Никто не играл с клапанами форсунок денсо как говориться в шашки, приведу пример клапана по высоте разные соответственоо камера увеливаеться с высотой клапана прямо пропорционально, так вот вопрос допустим распыл хорошо идёт с одним клапаном но плохо с другим.
Так ради эсперимента :smoke:
Instagram @Vladimir.mars :victory:
Сообщение saab9-5 »
Естественно. И очень давно.
У Димеда есть прибор для определения производительности пластин и сортировки их.
Vladimirmars81
Зачёт по димед у кого он есть, а если нету
Сообщение saab9-5 »
Тогда банальный, нудный и долгий откат пластин по стенду и сортировка их по группам
Vladimirmars81
Ответ с юмором, чувство юмора приветствуется :good: :good: я другого ответа не ожидал, сдесь либо качественный прибор либо танцы с бубном однозначно
Сообщение saab9-5 »
Таки да, коллега. Чудес не бывает :)
