CRI 1 Bosch сниженная подача на низких давлениях
Crifix
Сообщение Crifix »
Инжекторы типа 0445110021 или 04455110076 Я обычно имею малые подачи на холостом ходу и частичной нагрузке.
Распылитель новый улучшение есть но не совсем.
По иронии судьбы калибровка замедляет больше.
Как с этим бороться?
ДимДизель
Сообщение ДимДизель »
Обычно, холостой ход прекрасно прибавляется при уменьшении толщины шайбы под пружиной распылителя. Или я не понял вопроса...
Мы же с Вами понимаем, что на новых форсунках или отремонтированных на новых запчастях для разных групп форсунок диапазон разбежки толщин шайб не велик и он стандартен.
Например, для данной 110021 шайба LL если DNH боченок составляет 1.45 - 1.5 мм. Если, для того чтобы выйти в середину ТП по LL, мы уменьшаем шайбу до 1.25 например, то это значит что есть где-то косяк и мы его банально замаскировали, до поры до времени, но форсунку не отремонтировали.
Crifix
Сообщение Crifix »
Это правда, что шайба может быть немного уменьшена, но она не может увеличиться настолько, чтобы достичь стандарта.
Если отверстие инжектора уменьшается слишком сильно, оно становится очень медленным.
Самое интересное - приблизить RLS как можно ближе к увеличению LL.
Ted
Сообщение Ted »
Crifix, saab9-5, не факт. DNH в одном комплекте может танцевать на 5-6 шагов регулировки в легкую. А если это китай какой-нибудь полузаводской, так там вообще :) Воздушный зазор сильно влияет на подачи, но если подача есть, звук нормальный, подрегулировать RLS можно на раз. Я уж забыл про шаманство еще в 2012. Цифры или фото протокола скиньте, будем думать.
Ted писал(а): 14 окт 2019, 23:26 DNH в одном комплекте может танцевать на 5-6 шагов регулировки в легкую. А если это китай какой-нибудь
saab9-5 писал(а): 14 окт 2019, 21:52 то это значит что есть где-то косяк и мы его банально замаскировали
Ну все верно - китайский распылитель и есть косяк.
Ted
Сообщение Ted »
Китайский косяк - всем косякам косяк! :eek:
:) Это точно! Весьма не предсказуемы как в регулировке, так потом и в продолжительности жизни.
Crifix
Сообщение Crifix »
Новая китайская форсунка не увеличивает расход, я имел в виду подлинную форсунку, я пришел к выводу, что все форсунки в Китае одинаковы, просто поменяйте гравировку эталона. Это зависит от производителя.
