Новинки "DIESELLAND"
Sergmart
Сообщение Sergmart »
По просьбе Павла Феоктистова выпустили вот такую вещь:
Это адаптер CR50198 для замеров давления в насосах CR CP-3. Устанавливается вместо дозатора.
Со слов Паши, многие его знакомые дизелисты интересовались такой штукой.
Смолянин
Сообщение Смолянин »
Это для БОШ ? А для Денсо и Делфи?
Sergmart
Это для BOSCH.
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
Надо будет сделать для Делфи и Денсо.
Sergmart
У нас в ассортименте много ключей для монтажа и демонтажа гаек распылителей форсунок CR разных размеров,но вот недавно поступила просьба от дизелистов, которые ремонтируют газельки сделать вот такой ключ:
Это ключ CR31288 для монтажа/демонтажа гайки раcпылителя форсунок BOSCH 0445120460 (автомобиль ГАЗ), рабочий размер восьмигранник 15 мм.
профан
Сообщение профан »
Цена ?
Sergmart
Розничная стоимость данного ключа 45 евро.
Для одноклубников на первых пять ключей сделаем 30%-ную скидку.
Sergmart
Недавно и в нашем арсенале появился вот такой съёмник:
Это съёмник DL-CR50197 для извлечения форсунок Bosch CR c с головки двигателя. Состоит из трёх деталей. Все детали проходят термообработку.
Розничная стоимость 70 евро.
Vladimirmars81
Сообщение Vladimirmars81 »
Sergmart, незаменимая вещь при проверки ср3 тнвд
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
Я пользуюсь уже давно такими переходниками :good: :good: :good: :good: :good: :good: для замера давления и для того чтобы проверить механическую часть тнвд, бош делфи денсо ср1 ср3 ср 4
Instagram @Vladimir.mars :victory:
tappet
Сообщение tappet »
Vladimirmars81 писал(а): 19 окт 2019, 11:53 Sergmart, незаменимая вещь при проверки ср3 тнвд
незаменимая вещь, это переходник позоляющий вместе с дозерблоком мерить низкое, а это баловство
дзержинск
Сообщение дзержинск »
tappet, а что за переходник? Фото можно?
tappet
Сообщение tappet »
дзержинск писал(а): 20 окт 2019, 08:17 tappet, а что за переходник? Фото можно?
оригинальный бошевский, завтра фото сделаю
По мойму нет особой разницы мереть с блоком или без . Меньше действий в работе . Снял блок установил переходник , проверил давление . Далее установил клапан и работай . Но вот конструкцию переходника можно было бы немного изменить . Топорно смотрится переходник под шланг . Я бы просто сделал внутреннюю резьбу под стандартный переходник а вот какой туда вкрутить переходник под шланг или быстросъём это дайте решить мастеру , толи это будет быстросъём или под шланг ему решать . К примеру у меня манометр на быстросъёме маме и все манипуляции с подключением занимают секунды и манометр всегда цел не болтаясь на шланге.Да и на метале экономия, точить с такой болванки переход под шланг не экономично.
Vladimirmars81
Конечно нет разницы, так как переходник нужеж для замера контура низкого давления которое создаёт тннд от4 до 6 бар, я 7 лет работаю такими переходниками и многое видел благодаря им , проверяется механика тнвд, а именно тннд и Редукцыонный клапан в тест планах нова дитекса хорошо это было проработано с самого начала
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
ПРОБОВАЛ НА МАНАХ КАК ВЫ ГОВОРИТЕ, ТНВД ПОЗВОЛЯЕТ ПОСТАВИТЬ ДОЗ БЛОК, И ПОДКЛЮЧИТЬ МАНОМЕТР ИСКАЛ ТАКИМ ОБРАЗОМ НЕИСПРАВНОСТЬ, КОГДА КЛИЕНТЫ ЖАЛОВАЛИСЬ ЧТО ШЛАНГИ СРЫВАЕТ, ПОТОМ НАШЛИ ПРОБЛЕМУ НА МАШИНЕ ШЛАНГИ БЫЛИ ПЕРЕЖАТЫ
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
У нас ответная часть сделана под штуцер болт
Отправлено спустя 49 минут 42 секунды:
tappet, А ну ну боловство мне после бош сервисов ср тнвд приносили с наклеичками, бош квалити, типо в ковычках качество бош сервиса, у которых сальники были не грамотно установлены и давление тннд было заниженно, зато все новое стояли, и жалобы клиента
Балуется мы :ROFL: :ROFL: :Bravo:, а основные шалуны получаются фирмы которые разрабатывают оборудовании которым мы балуемся :ROFL:
vedvit
Сообщение vedvit »
soon писал(а): 20 окт 2019, 09:45 Топорно смотрится переходник под шланг . Я бы просто сделал внутреннюю резьбу под стандартный переходник а вот какой туда вкрутить переходник под шланг или быстросъём это дайте решить мастеру , толи это будет быстросъём или под шланг ему решать .
Александр, так в этой оснастке так и сделано. Внутренняя резьба выполнена. Прикручивать можно любой переходник. Просто в комплекте поставляется "ёлочка" , как самый универсальный. А прикручивать можно и переходник с быстросъемом и что угодно.
Vladimirmars81
:good: :good:
vedvit писал(а): 20 окт 2019, 14:02 А прикручивать можно и переходник с быстросъемом и что угодно.
Извиняюсь не понял , вернее не заметил . Вот тогда это похоже на уровень .Действительно прикрутить можно , что угодно. Да использовать можно манометр с комплекта для измерения давления обратки пьезо, просто втыкается в быстросъём . В целом получается как комплекс для проверки давления.
Vladimirmars81
Может и не новинка но тоже пришли на проверку ср4 от ивеко 3.0 так как муфта на тнвд хорошо посадка и по информации при снятии лопаеться совершенно недавно купили муфту от дизельленда есть видео только почему то формат мр4 не поддерживает сайт выдаёт ошибку
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
soon, Нужная в хозяйстве👍👍👍
действительно нужная вещь
admin
Администратор
Администратор
Сообщение admin »
Vladimirmars81 писал(а): 20 окт 2019, 15:52 почему то формат мр4 не поддерживает
Для размещения видео, его необходимо сначала разместить на каком-ли видеохостинге. (Ютуб например.) и потом вставить ссылку в сообщение.
Или можете прислать видео для размещения напрямую нам.
tappet
Сообщение tappet »
дзержинск,
вот
