A2C 595 116 10 есть вопросы.
Есть вопрос по такой форсунке. A2C 595 116 10 . Интересует наливы с такой форсунки исправной...т.е бывшей в употреблении но нормально работающей на машине. Я уже не очень уверен в новых форсунках Siemens. Дело в том что Алексей с Держинска привез 4 такие форсунки, и что-то пошло не так. Вроде сделано всё правильно, а на стенде идут переливы, было бы интересно катануть такую исправную, тес план с новой есть, вроде всё красиво, но не понятно, можно ли её брать за эталон. У нас получилось вот так.
tappet
Сообщение tappet »
Petyanya писал(а): 01 ноя 2019, 23:22 Я уже не очень уверен в новых форсунках Siemens
дичь и не более как и по остальному, тк проблема одна , это передранные тестпланы не адаптированы к новому железу+особенность бу форсунок , которыми стенд не может адекватно управлять
дзержинск
Сообщение дзержинск »
.Petyanya Петр ни хрена не дичь, с транзитовской форсункой все адекватно же было.
Как я уже советовал только замена распылителя может пролить свет на данную проблему а так решаем проблему с одними неизвестными.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
tappet писал(а): 02 ноя 2019, 20:43 дичь и не более как и по остальному, тк проблема одна ,
Самое простое решение это купить дилерский стенд. Правда не все это могут себе позволить. По сравнению с тем , что было год назад практически у всех производителей с которыми я сталкивался есть прогресс в решении поставленных задач по Сименсу. Просто так все называть «дичью» не совсем корректно. Второе надо все таки попытаться понять в чем дело.
Neznaika
Новичок
Новичок
Сообщение Neznaika »
И без дилерского стенда видно что полностью отсутствует предвпрыск. Смена распылителей деньги на ветер.
На новых форсунках может и заработают но знаний они вам не добавят.
tappet прав, очередной отлом, тестпланы передрали с Харта VDO это очевидно а вот сигнал управления оказался не по зубам, отсюда и проблеммы.
Ваше конкретные предложение. Про покупку дилера это уже было.
дзержинск
tappet, +особенность бу форсунок , которыми стенд не может адекватно управлять
Андрей объясни пожалуйста в чем особенность б.у форсунок и отличие управления б.у форсунками? Заранее спасибо за пояснения
Neznaika
Новичок
Новичок
soon,
У вас нет возможности купить CRi-PC VDO, но при этом вы хотите получить полное совпадение подач проверя форсунки по тестплану с этого стенда. Согласитесь что одного тестплана для этого недостаточно.
По моему на этом форуме ктото их мастеров ложил видео НоуХау работы стенда подтверждающее коректность поддержания напряжения от давления.
Ошибки этого видео нет желания даже коментировать, а вы пожинаете резултаты этих ошибок со словами - я не верю даже новым форсункам.
Отправлено спустя 1 час 40 минут 50 секунд:
дзержинск,
Что такое энергия я думаю вам известно.
Вы не будете отрицать что для выполнения одной и той же работы четырем новым форсункам понадобится различное количество энергии для каждой отдельной форснки.
Для Б.У разбросы будут еще больше.
Хатридж задает в сигнале около 15 параметров которые позволяют сформировать сигнал, по мимо этого отдельная плата управления и отдельный процессор расчитывет необходимое количество энергии необходимое в тот или иной момент работы, учитывая состояние самой форсунки.
Таким образом 4 форсунки будут на одном и том же режиме получать различное количество энерги.
При чем вешать зависимость заряда пьезоэлемента только от давления это глупость.
До последнего вся корекция сводилась к изменению длительности сигнала.
Сименс управляет величиной подачи изменяя не только длительность сигнала но и напряжение, стараясь поддерживать неизменной длительность.
Таким образом не имея формулы расчета учитывающей все значения кторое предусмотрели VDO необходимыми для управления той или иной форсунки все заявления о победе над сименсом выглядят по детски.
Поэтому вы имеете то что имеете. По факту очередное смелое заявления изготовителей оборудования что с VDO справились, а по факту только случайное или притянутые за уши точки в тестплане.
дзержинск
Neznaika, Спасибо за пояснения, но в принципе все что вы сказали знакомо и понятно. И я что то не видел бьющих себя в грудь, тех кто полностью победил сименс. Знаю точно приблизились это да. И самое главное не останавливаются. Я не сторонник кого либо хаять, посмотрим что будет дальше. Еще раз спасибо за ответы.
Neznaika, у меня есть возможность купить CRI-PC , но нет желания вкладывать деньги в то , что будет стоять без дела не принося дохода. Спрос на моем рынке не позволяет мне сделать эту покупку. Поэтому ищу альтернативные методы. То что вами изложено понятно давно , хотелось бы услышать иные варианты решения данной проблемы. Те кто желают понять , занимаются этим , пусть это будет и тупиковое направление и результат хоть и будет отрицательный но добавит общее понимание. Благодаря таким и складывается общая концепция подхода к ремонту форсунок Сименс. Разговоры про дилерское оборудование уже давно приелись и толку от этого. Ну надо и что? А вот сделать анализ почему при высоком наливе VL нет VE ,при этом утверждая что у вас кривой сигнал не совсем корректно. Поэтому и спросил про ваше предложение. И в ответ получил , что надо купить дилера. Вот как то так.
Андрей я прекрасно знаю это. Так как на данную проблему наступил Поток и как раз про эту форсунку шел тогда разговор.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Предложение купить дилера уже многих достало. Поэтому идет поиск решения. Тем более Алексей катает ее на Потоке CR1. И все болячки я его знаю.в том числе некорректного сигнала.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Эти форсунки я постараюсь после отпуска получить , чтобы проверить все новые исправления Потока по сигналу.
tappet
Сообщение tappet »
soon писал(а): 03 ноя 2019, 13:04 у меня есть возможность купить CRI-PC , но нет желания вкладывать деньги в то , что будет стоять без дела не принося дохода. Спрос на моем рынке не позволяет мне сделать эту покупку. Поэтому ищу альтернативные методы
ты их не найдешь, тк если бы ты видел плату расширения для сименса для crpc, ты изменил бы свое мнение, которое ты в свое время формируешь для производителей оборудования.
Мы пошли другим путем, видя серьезную проблему у альтернативщиков в этом направлении прикупили 4 канальный CR PC, потихоньку будем оснащать его под Сименс, тк хотим остаться на плаву в этом серьезном вопросе
Отправлено спустя 14 минут 3 секунды:
soon писал(а): 03 ноя 2019, 18:10 Андрей я прекрасно знаю это.
а альтернативщики? накачку победить так и не могут
Nik53
Сообщение Nik53 »
Soon:Тем более Алексей катает ее на Потоке CR1
Как он их может катать на cr1там siemens заблакирован.
дзержинск
Nik53, Катал я их в Смоленске. Потому что знал про поток cr 1
Удалил лишнее.
Nicon
Сообщение Nicon »
tappet писал(а): 03 ноя 2019, 18:28 у альтернативщиков в этом направлении прикупили 4 канальный CR PC, потихоньку будем оснащать его под Сименс, тк хотим остаться на плаву в этом серьезном вопросе
СRi PS дает авторизацию под Сименс?
tappet
Сообщение tappet »
Nicon писал(а): 04 ноя 2019, 14:44 СRi PS дает авторизацию под Сименс?
да .пока только на некодируемые
tappet писал(а): 04 ноя 2019, 14:55 да .пока только на некодируемые
Сколько на сегодня стоит авторизация с дополнительным оборудованием к CR PC?
tappet
Сообщение tappet »
soon писал(а): 04 ноя 2019, 15:28 Сколько на сегодня стоит авторизация с дополнительным оборудованием к CR PC?
я могу ошибится,но дооснащение что то в районе 400тр,что еще надо для самой авторизации не скажу,еще не узнавал
Nicon
Сообщение Nicon »
Что даст авторизация для некодируемых форсунок?
Ведь нужна полная авторизация, как раз для кодирования.
