Damir
Сообщение Damir »
Octan писал(а): 07 ноя 2019, 14:50 Диапазон регулирования давления от 0 bar. Имеют функцию аварийного клапана..
От 0 и до какого значения?
Octan
Сообщение Octan »
Damir писал(а): 10 ноя 2019, 14:20 От 0 и до какого значения?
Пока проверялось на рейке с датчиком 2200bar. Прикупил датчик bosch от BMW на 2700. В ближайшее время проверим.
Octan писал(а): 07 ноя 2019, 14:50 Имеют функцию аварийного клапана.
А в простых этой функции нету?
Octan
Сообщение Octan »
tivalik6 писал(а): 10 ноя 2019, 14:48 А в простых этой функции нету?
У бошевских я не слышал.
Octan писал(а): 10 ноя 2019, 14:40 Пока проверялось на рейке с датчиком 2200bar. Прикупил датчик bosch от BMW на 2700. В ближайшее время проверим.
Может нет смысла гнаться за повышением значения датчика давления. Так как может понижаться его дискретность на низких давлениях , что может привести к снижению точность измерения. Может быть я неправ. Но думаю это как датчиком давления на 1500 бар измерять компрессию .
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Octan, Андрей а у KEBDRION есть каталожный номер? Хочу посмотреть сколько у нас он стоит.
Octan
Сообщение Octan »
soon писал(а): 10 ноя 2019, 14:55 Может нет смысла гнаться за повышением значения датчика давления
Наверное не стоит гнаться. Пока потребности в таких давлениях нет.
Damir
Сообщение Damir »
дзержинск писал(а): 10 ноя 2019, 14:57 а у KEDRION есть каталожный номер? Хочу посмотреть сколько у нас он стоит.
Нашел такой номер 9307Z522А00
Кто продает такие датчики? БОШ, Delphi, VDO или еще кто?
дзержинск
Damir, Что узнаю напишу
Octan
Сообщение Octan »
Damir писал(а): 10 ноя 2019, 15:24 Кто продает такие датчики?
Я думаю мерседес, фольксваген
Gurman
Новичок
Новичок
Сообщение Gurman »
Octan писал(а): 10 ноя 2019, 14:40 Прикупил датчик bosch от BMW на 2700
Можете сбросить номер БОШ на этот датчик?
Octan
Сообщение Octan »
Octan писал(а): 10 ноя 2019, 15:27 Я думаю мерседес, фольксваген
дзержинск
Delphi
Код ARMTEK9307Z522A00_DLPКод АналогаAN1135951
Стоимость 6713р
Octan
Сообщение Octan »
Gurman писал(а): 10 ноя 2019, 15:28 Можете сбросить номер БОШ на этот датчик?
Gurman
Новичок
Новичок
Сообщение Gurman »
Спасибо!
andrey
Сообщение andrey »
Добрый день, подскажите,кто уже модернизировал стенд CR-JET в ТРИУМФ, когда все собрали, включили стенд, все как бы горит работает, но комп не видит плату ТРИУМФА как еще один накопитель, при включении он видит новое устройство триумф и не может к нему найти драйвер, какие дальнейшие действия?
aldernik
Сообщение aldernik »
andrey, попробуйте так:
В программе cascade сверху слева есть закладки. Выберите правую закладку "помощь" и затем в открывшемся меню выберите "обновить драйвер" или "переустановить драйвер", точное название сейчас не вспомню.
Я покупал с компом , так как подобрать нужный не получилось , так как программа с высоким потребительским ресурсом и должен быть жесткий диск SSD. Но у вас скорее проблема с драйвером как писал Александр.
andrey
Сообщение andrey »
Спасибо, буду пробовать.
