Грузия г. Ахалцихе
WORK
Грузия г. Ахалцихе
Грузия г. Ахалцихе мастерская находится на бывшей территории досаафа.
Занимаемся диагностикой и ремонтом систем CR Bosch DENSO Delphi, ремонт и проверка форсунок данных систем и ремонт клапанов DRV системы CR Bosch.
А так же занимаемся капитальным ремонтом насосов lucas EPIC которые ставились на Форд транзиты 92-00 г. восстанавливаем течь датчика ротора и вост. датчик опережения с ошибкой P1174.
Диагностируем и ремонтируем насосы VP30/44 с эбу PSG5 которые ставились на транзиты 00-06г.в. так же меняем транзистор это их частая проблема, на этих насосах недавно начал восстанавливать электромагнитный клапан управления опережением в связи его дефицита.
Оганес Айвазян +995 574752880.
Грузия г. Ахалцихе
Проверку форсунок Delphi на каком стенде делаете? И вообще какое оборудование (стендовое) у вас есть?WORK писал(а): 06 мар 2019, 19:37 Занимаемся диагностикой и ремонтом систем CR Bosch DENSO Delphi, ремонт и проверка форсунок данных систем и ремонт клапанов DRV системы CR Bosch.
WORK
Грузия г. Ахалцихе
Стенд собирал сам с нуля, контроллер ПОТОК CR2 и безмензурка ПОТОК FM4
Завтра если успею сделать фотки стенда то в разделе стендовое оборудование выложу их
Грузия г. Ахалцихе
Это адрес ? Город не большой. Наверное все друг-друга знают?WORK писал(а): 06 мар 2019, 19:37 Грузия г. Ахалцихе мастерская находится на бывшей территории досаафа
WORK
Грузия г. Ахалцихе
Да это адрес моей мастерской.
Город у нас маленький почти все друг друга знают.
Ремонтом форсунок CR в нашем регионе и включая ещё несколько регионов, занимаюсь пока что только я.
- Mechanic15
Грузия г. Ахалцихе
На каком оборудовании Вы проверяете и регулируете EPIC? Фазу 1, или и Фазу 2 и Фазу 3? Если не секрет, конечно.WORK писал(а): 06 мар 2019, 19:37 А так же занимаемся капитальным ремонтом насосов lucas EPIC которые ставились на Форд транзиты 92-00 г. восстанавливаем течь датчика ротора и вост. датчик опережения с ошибкой P1174.
Аналогичный вопрос и по VP30/44.
Грузия г. Ахалцихе
Мой совет для всех, добавьте пару фото вашего сервиса в самом начале .Это будет только плюс для вас перед клиентами, да и найти клиентам будет проще, зрительная память сами понимаете.
WORK
Грузия г. Ахалцихе
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
WORK
Грузия г. Ахалцихе
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Грузия г. Ахалцихе
Оганез молодец . Нет слов когда знаешь , что все сделано собственными руками.Чистота и порядок плюс в работе.
Грузия г. Ахалцихе
Очень у вас чисто и красиво!
Надписи на дверях на грузинском и русском. Есть русские клиенты?
WORK
Грузия г. Ахалцихе
Спасибо за положительные отзывы.
К сожалению русских клиентов у меня нету они часто едут в Батуми летом на отдых, а трасса через наш город не проходит, надпись на дверях на русском это для русскоязычных армян которые ко мне едут на ремонт из Ахалкалакского района, включает в себя город и 70 сёл.
Грузия г. Ахалцихе
Переместите их в начало сообщения, чтоб они всегда в шапке висели. А так всё супер, то о чем я говорил. Сразу по подбору оборудования понятно что человек настроен серьёзно. Да и Могилёве был не раз судя по всему.
