Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.
- Octan
11Квт, 1500 об,. Встал, как будто там и был).
дзержинск
Андрей, Вроде хотел 7.5 квт. ?
- Octan
Не было в наличии). Был только 11Квт. 7.5Квт имеет такие же габариты.
дзержинск
У нас тоже на 7.5 нет ,а есть на 11. Тогда тоже его будем ставить.
- Octan
сервис хранения фотографий в интернете
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Наконец-то дождались Петра в гости. Привез первую партию комплектующих из Смоленска. Сборка идет полным ходом.
- Octan
У вас неплохо получается!
- Octan
У меня только один вопрос - "Когда он все успевает???!!!"
- Octan
Semeneesti
По фотографиям насчитал три частотника. Зачем так много?
- Octan
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
У нас 3 электродвигателя.
1 Проверка форсунок
2 Проверка ТНВД
3 Насос подкачки для ТНВД
Изначально хотелось использовать ПЧ DELTA, который умеет управлять поочередно несколькими моторами, через контакторы. Но пока к сожалению форсуночная плата дружит только с ПЧ ШНАЙДЕР.
Semeneesti
Проще управлять давлением с помощью дроссельного крана.
Или вы хотите что бы програмно давление подкачки управлялось?
- Octan
В ПО такая функция заложена.Semeneesti писал(а): 30 янв 2020, 15:46 Или вы хотите что бы програмно давление подкачки управлялось?
Андрей меня интересует одна деталь которая стоит в отделе электрики
то круглая серая коробка , что это ?
Rurik
Плата огромная
- Octan
Фильтр DU/dt. Как говорил выше, планировалось: 1 частотник DELTA, через контакторы на 2 электродвигателя. Данный фильтр должен облегчить жизнь контакторам. И для обмоток электродвигателя -это полезная штука.
https://volna.by/product/promyshlennye- ... i-chi-831/
Semeneesti
На какой ток рассчитан этот фильтр в стенде?
- Octan
CHI 831/36/1.8
36A
Не много не хватило времени всё проверить, продолжение чуть чуть попозже. Но вообще если честно, не много сложновато, это не просто разьёмы воткнуть, хоть в схемах и не плохо плаваю, но тут было как бы несколько вопросов. Но есть Александр, вопросов нет, спасибо за помощь. Люциан, это человек который всю жизнь что-то собирает, стендов наверное уже штуки 4 собрал, Андрей это главный координатор и вдохновитель, ну и я, не много скрутить проводочки.
Как ни странно но самая большая для меня проблема это было развести 380. Так как по умолчанию там были установлены пакетники по схемме CR jet, ручное управление пакетниками, я решил полностью всё переделать, по схеме Triumf. Может кто будет делать что-то подобное, пригодится, это схема управления магнитным пускателем с удержанием, только управление с платы, вместо кнопок реле 24в. Я если честно не много подумал, пока понял как это работает.
Продолжение следует.
