ТНВД 336-23 (V8) нужен тест-план
Grom11374
Сообщение Grom11374 »
Доброго времени суток,друзья.Привезли 4 штуки ТНВД 336-23 с северов на проверку.Нужен тест-план.Заранее спасибо!
Ted
Сообщение Ted »
Я таких зверей не видел. Это что за насос такой? Модификация 337?
Grom11374
V-образный ЯЗДА с электронным управлением Евро-3
Ted
Сообщение Ted »
Хоть бы фотку такого зверька увидеть?
Grom11374
[/media]
Ted
Сообщение Ted »
Я в панике :eek:
Отправлено спустя 1 минуту :
А под крышкой? Можно сфотать?
Grom11374
На крышке еще должен стоять датчик положения рейки но тнвд пришли без них.Будем доукомлектовывать.
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Ted
Сообщение Ted »
Я в экстазе...
Удачи в ремонте!
Grom11374
Спасибо.С ремонтом проблем не будет.Тест план бы где-нибудь нарыть.
Фёдор
Сообщение Фёдор »
А БНС есть для его настройки? Там должны быть тест-планы... У себя завтра гляну, есть там они или нет)
TNVD39
Сообщение TNVD39 »
номинальная цикловая подача 136-140мм. куб за цикл, форсунки 273-20 300 л.с. примерно как 337-20.03 .Другой информации нет. Но как его катать , в БНС его нет
Ted
Сообщение Ted »
Есть КТН-2, есть Поток. Не знал, что такие выкидыши были. Не насос, а сплошная радость! Переделка на мех, и не заморачиваться. Особенно в Тюмени.
Grom11374
ТНВД стоит на электростанциях,переделка на механику не прокатит,к сожелению
Ted
Сообщение Ted »
Grom11374, снимаем тест-план на 300 и 1100 об. на произвольном вольтаже +- как на ЯМЗ. кроме пусковой. замена ПП, НК, аналогичный прогон
магнит при съеме обязательно метится относительно корпуса и новый устанавливается в том же положении.
Grom11374
Ted,огромное спасибо за информацию!
Вернуться в «Ремонт ТНВД рядного типа (P / PE)»
