Существуют такие блоки - ИБП (источник бесперебойного питания, у нас в Европе называются UPS). В конторах, например, часто устанавливают их на компьютеры, дабы уберечь их от поломок да и просто, чтобы работа не встала из-за перебоев электричества.
Блоки эти бывают совершенно разными как с постоянным малым напряжением на выходе, так и с переменным на 230в итп . Цена на эти устройства тоже очень разная, примерно от 150 евро до "бесконечности".
На моей практике был случай, когда у человека сгорел компьютер в стенде из-за перебоя электричества на подстанции. Он себе собирался такой блок купить для стенда (купил или нет, правда, не знаю). Больше я таких случаев не встречал. Не помню и чтобы электроника на стендах у кого-то горела в аналогичных ситуациях.
Вопрос: в каком случае по вашему мнению имеет смысл покупать такие блоки? Используете ли сами? Что запитываете от ИБП?
Или считаете, что эти деньги можно потратить разумнее?
Используете ли вы ИБП/UPS?
- aldernik
tappet
смотря как и что происходит с питанием стендов, у нас на двух стендах сгорели блоки питания в джетах, Олег в курсе, было 3 года назадaldernik писал(а): 26 ноя 2019, 23:50 Не помню и чтобы электроника на стендах у кого-то горела в аналогичных ситуациях
Prydok 80340
использую вот такую штуку на входе...в целом не плохо,но на перепады сварных работ ,тормозит.( релейный принцып) есть варианты шустрее но и цена...
Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:
10kvt
10kvt
- aldernik
tappet, это за раз?
Prydok 80340, сколько по времени работать можно при отключении электричества?
Эти блоки не для длительной работы без отсутствия основного питания.aldernik писал(а): 27 ноя 2019, 00:36 сколько по времени работать можно при отключении электричества?
Назначение ИБП – обеспечение корректной работы нагрузки при резких «провалах» или «всплесках» напряжения, а также обеспечение кратковременной автономной работы подключенного оборудования при полном отключении электроэнергии.
Т.е. кратковременная работа должна обеспечить работу по сохранению всех данных (если в составе оборудования есть ПК с ПО, которое задействовано в работе) и плавному выключению оборудования.
tappet
да,поставщики элэнергии подали на ноль фазу
- aldernik
tappet, бывает же
Nicon, ну да, в целом согласен. Хотя читал когда-то, что в зданиях полиции\спасателей и у подобного рода организаций устанавливают здоровенные агрегаты, как раз для того, чтобы в случае ЧП всё здание могло функционировать дальше. Но это уже совсем другая история
