Подскажите по ремонту форсунки 0445120067
Pavel_volg
Добрый вечер коллеги. Пришла в ремонт форсунка. Замена клапана и распылителя. Итог на фото подскажите что делать?
Ted
0445120067 Подскажите по ремонту форсунки
Я не вижу, честное слово.
Pavel_volg
Езвините , другого фото нет. Переливы на vl и ем .
Ted
Или ход анкера завышен, или увеличен пин ограничения хода иглы распылителя. Думаю так.
Вы не совсем верно читаете тест-план, в нем мелочей нет. У вас переливы во всем диапазоне. А это совсем не переливы на ЕМ и VL.
Происхождение распылителя и мультипликатора? И, естественно, выставленные зазоры напишите.
Pavel_volg
ан снижал до 0.035, ход игры снижал до 0.23. и клапан и распылитель Китай
Ted
0,035 максималка должна была упасть сильно. Чего-то там не то.
Почему большинство начинает при неудовлетворительных наливах менять регулировки? Уверены что все выставлено верно? Больше их не трогаем. Геометрические величины известны и это константа.
А вот китайский клапан и распылитель - это переменная.
Ted
Тщательно доработать надфилями, сверлами, фрезами с какой-то матерью?saab9-5 писал(а): 04 дек 2019, 19:03 Почему большинство начинает при неудовлетворительных наливах менять регулировки? Уверены что все выставлено верно? Больше их не трогаем. Геометрические величины известны и это константа.
Китай в подачах творит чудеса
Pavel_volg
Согласен , что Геометрические величины известны и это константа. А может в чем-то ещё быть причина? В корпусе может быть проблема?
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
По степ 2,5-2 ah 0,052 dnh 0,3 . Я ничего не путаю?
Volodimir64
Когда в чём то сомневаешься, во время разборки форсунки промеряешь её фактические размеры, на основании их можно вычислить какие должны быть, хотя бы примерно. Если запчасти китай, то тут всё непредсказуемо.
Pavel_volg
Изменения делал. АН 0,063 DNH 0,395 остаточный ход 0,097.
Serrega
Запчасти erics?
Pavel_volg
Фирмы запчастей к сожалению не знаю.
Все верно. Есть еще RLS 0,05. Но в вашем случае ставлю на, скажет так, не совсем корректные зап. части.
Fomin_29
Установите старый распылитель, чтобы убедиться в качестве китайских запчастей. Лежит четыре китайских распылки BOSCH))) от этих форс. Могу подарить, если надо кому.
diezzell
как вы вообще не боитесь на такую технику ставить китайские запчасти?
Поддерживаю Дениса. Мы, правда, не знаем мотивов, которые вас к этому побудили. Но если это ваша личная инициатива, то это ошибка. И может быть весьма дорогая ошибка.
Клиент сам часто носит свои и с ним же не поспоришь,хочу эти.....Предупредить конечно нужно.diezzell писал(а): 05 дек 2019, 10:34 как вы вообще не боитесь на такую технику ставить китайские запчасти?
В последнее время стал прислушиваться к более опытным товарищам и брать дороже по такой схеме.Потому как время потраченное на регулировку не пойми чего должно то же оплачиваться.
diezzell
регулировка- одна сторона медали. если вдруг дойдет (по какой то причине) до судебного разбирательства и эксперты найдут китайские запчасти- крайним останетесь вы. про гемор в настройке промолчу
