Форсунка 095000-5550 ремонт по Cristina
Klimenko
Здравствуйте. Пытаемся починить данные форсунки. В Cristina отсутствует технология на данную форсунку. Собрать по тест плану не получается. Кто сможет подскажите
Если можно конкретнее, в чем сложности?
Volodimir64
Klimenko
идут переливы по наливу
cruisVolodimir64 писал(а): 05 дек 2019, 11:57 Она здесь и не нужна, большая зависимость от качества запчастей. Какое оборудование используете?
В Кристине появилось Денсо?
В Кристине давно ест Денсо, но там основном инструкция как разбират и собирать. Я постаянно сталкиваюсь вопросом, что я всё зделал, а не получаетса. И всегда советую всем, у кого не получаетса зделать экспримэнт. Взят одну исправную- желательно новую форсунку, потэстироват на стенде и записывать резултаты. Тэпер просто поменяите распылител на не оригинал НОВЫЙ!!. Повторите тестирование, записывайте. И трэтий тест зделайте с другим новым не оригоналным распылителям с другой коробки. Сровнивайте полученные резултаты и зделайте вывод для себя. Далнейщем введём в инструкчию примечание относительно запасных частей.
Поддержу коллег. Регулярно вижу разбросы на одной форсунке с сохранением регулировок, но со сменой ЗЧ различных производителей. Причем разбросы в подачах могут очень существенно колебаться в обе стороны.
Anatoliy
И на сколько большие наливы?
Вообще Denso очень чувствителен к коду и даже правильно собранная форсунка может дать отклонения по наливам и код, существующий в памяти ЭБУ, может сделать наложение на реальный впрыск в сторону уменьшения или увеличения. Поэтому кодировка на Denso осуществляется в обязательном порядке.
И с этим соглашусь. Но границы кодирования не бесконечны и если инжектор идет по краям, причем на разных режимах в разных краях, то его кодирование - это история про бедную сову и глобус. И какой запас прочности и долгоиграемости у такого инжектора? И с другой стороны, инжектор который отрегулирован по середине ТП и без кодирования смело отдается
. Кодирование это не какой-то этап ремонта, это полировка уже и так годного изделия.
Anatoliy
Ну бывает при кодировании впрыск выходит за границы коридора допуска порой даже на 200%, особенно на высоком давлении.
Возможно данной форсунке не хватает именно этой процедуры.
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
Ну так значит так.
В приведенном примере из коридора тестирования ни разу даже не выпали.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вы на Работти трудитесь?
Anatoliy
Да, Rabotti Unitec. Это в качестве примера, есть и по хуже. Доступ к файлам на рабочем компе.
Если внимательно посмотреть на Р05 то увидим замеры 1-2-3... 13,5-7,9-10,9 при номинале 10,7 отклонение получилось -0,2. Эта информация и формируется в коде как одна из шести точек давления. Если выполнить ремонт характеристика изменится, естественно. Дешифровать код дело не благодарное да и проще закодировать.
Работти добротный стенд.
Проанализируйте каким образом реализовано кодирование у вас, что делает стенд и зачем.
200 % резануло просто очень.
Anatoliy
При замене распылителя из разных партий (на нашем складе) получается что из одной партии впрыск занижен от номинала, а из другой партии завышен. В итоге кодируем - прописываем - обучаем и все ОК.
Crifix
Если движущиеся части скользят плавно, лучше попробовать разные толщины соленоидной шайбы.
Anatoliy
Ну как я понял меняется время впрыска которое берется из матрицы. Этот вывод я сделал исходя из того что при кодировании начиная с высокого давления по уменьшению на основании результата сокращается количество комбинаций времени для кодировки. Например: Р06 - номинал 6,3 давление 250. Первое измерение 4,5 второе измерение на прирост 5,5 третье 6,4. Но бывает и так что на другом давлении было выбрано большее время для впрыска в номинале и поэтому программа завершает кодирование неудачно (последнее 5,5) минимум для кода 5,7 максимум 6,9. Это произошло потому что в сумме время всех впрысков за такт работы цилиндра не может превышать 120 градусов. Кто знает математику тот рассчитает максимальное время работы форсунки с условием достижения предельных рабочих оборотов коленчатого вала.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Пробовал мерить сигнал осциллографом. Стенд ни разу не повторился
Стенд меняет длительность импульса до тех пор пока инжектор не начнет наливать в середину зоны кодирования. Причем стенд не сразу пытается положить в середину, а вычисляет эластичность инжектора, т.е. проводит его от края в край зоны. А если как вы говорите 200% выпадает из зоны тестирования, то даже при кодировании если и прижмет в середину, кода не будет - нет "эластичности". А если сразу на первых измерениях, без изменения стендом ширин импульсов, инжектор наливает ближе к серединам зон кодирования - его можно и не кодировать и не прописывать, все и так будет хорошо.
Но правильно и лучше - произвести кодирование, выполнить прописку и все необходимые адаптации.
Fomin
Диапазон принятия кода на denso из тех которые встречал плюс минус 128мкс на каждой точке. На 1600 бар это плюс минус 12 мм3, на 1350бар плюс минус 10мм3 и т. для широкого импульса
для форсунок с авто объёмом 2.2 - 2.5л. Так что поправить кодом можно многое, но конечно должна быть определённая логика. Много раз ставил форсунки с поправкой 100мкс и более, после чьих-то ремонтов или проверки с присвоенанием нового кода, на мой взгляд потенциала у таких форсунок не много. Это тест эффективности шульгина. Видно что один цилиндр, впереди планеты всей. В нем форсунка новая, три остальных после ремонта без кодов.
Отправлено спустя 1 час 49 минут 52 секунды:
Rabboti вон пишет, попал туда, много, сюда мало, ура попал и показывает поправку. А поток зелёные галки и код. Поэтому коды расшифровывую что бы понять отклонения.
При желании на Потоке легко отслеживается изменение длин импульсов. Открываем осциллограмму сигнала и все видим - куда и на сколько.
