Форсунка 095000-5550 ремонт по Cristina
tappet
Сообщение tappet »
Anatoliy писал(а): 05 дек 2019, 19:56 Да, Rabotti Unitec. Это в качестве примера, есть и по хуже. Доступ к файлам на рабочем компе.
Если внимательно посмотреть на Р05 то увидим замеры 1-2-3... 13,5-7,9-10,9 при номинале 10,7 отклонение получилось -0,2. Эта информация и формируется в коде как одна из шести точек давления. Если выполнить ремонт характеристика изменится, естественно. Дешифровать код дело не благодарное да и проще закодировать.
данный стенд является лидером среди альтернативных стендов по Денсо, поэтому в приложенном файле , прослеживается немного не корректный ремонт форсунки , точка 800\600 это подтверждает в присвоенном коде
Сообщение saab9-5 »
Андрей, его как-то альтернативным назвать уже не очень и хочется.
А по инжектору в примере - так там во всем диапазоне начинает с увеличенных подач.
tappet
Сообщение tappet »
saab9-5 писал(а): 05 дек 2019, 23:10 Андрей, его как-то альтернативным назвать уже не очень и хочется.
я его и назвал лидером
Fomin
Сообщение Fomin »
Я пытался заниматься наблюдением за кодированием 8 бу форсунок от TLC200, время кодирования по 12 пунктам одной форсунки составляло в зависимости от состояния форсунок от 30 до 45 мин. Четыре часа в монитор в монитор смотреть не будеш. Почти все те форсунки имели в кодах предельные отклонения, отсюда и время. Судя по всему rabboti более интеллектуальная программа. Сначала в минус, потом в плюс, почти попал и выдал отклонение.
Отправлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Почему в тесте 800/600 поправка - 0.2,а в коде - 54мкс я лично непонял. При моих эксперементы на давлении 800бар, между 600мкс и 650мкс разница в наливе 2.5-2.7мм3 Может на этом типе форсунки не так? Хотя тестпланов рабботи полно в сети, у меня с ними при расшифровке нестыковки . Если только указанные отклонения, не отклонения старого кода от нового.
Anatoliy
Сообщение Anatoliy »
Старый код и не используется. Он нужен для классификации инжектора слесарю или мотористу.
tappet
Сообщение tappet »
Anatoliy писал(а): 06 дек 2019, 04:58Старый код
мы про новый
diezzell
Сообщение diezzell »
Fomin писал(а): 05 дек 2019, 23:35 Почему в тесте 800/600 поправка - 0.2,а в коде - 54мкс я лично непонял. При моих эксперементы на давлении 800бар, между 600мкс и 650мкс разница в наливе 2.5-2.7мм3 Может на этом типе форсунки не так? Хотя тестпланов рабботи полно в сети, у меня с ними при расшифровке нестыковки . Если только указанные отклонения, не отклонения старого кода от нового.
для того, что бы эксперимент был чистым- надо и кодировать на работти. А взять тест план с работти и повторять его на потоке это совсем не корректно. И как бы там не было- работти не является эталоном. Поэтому говорить о не состыковках при расшифровке тоже не совсем корректно.
