ScanDoc Compact Wi-Fi
Модератор: Petyanya
Достаточно часто спрашивают про ScanDoc Compact как работает по Wi-Fi? Рассказываю, более чем нормально. Смотрите.
https://www.youtube.com/watch?v=PRtYZoOMdbc&t=14s
Отправлено спустя 32 минуты 21 секунду:
Рекомендую сразу при начале пользовании прибором, дооснастить каким -то дополнительным средством от забывания. Я уже один раз забыл. Я пользуюсь скрученной подложкой от ламината, легко, безопасно и мешает нормально.
Вопрос . Работает данный прибор на 64 битной системе? В описании по этому поводу ничего не нашел . Я купил себе новый Panasonic c 64 битной системой , на нем работает пока две программы это Бош и Ваг-сом поэтому хотел бы купить , что нибудь еще.
У меня 7.64 все работает.
7,64 что это? Я про компьютер говорю а не тип Винды . В основном все программы работают только с 34 разрядной системой .
soon писал(а): 21 июл 2019, 16:03 7,64 что это? Я про компьютер говорю а не тип Винды . В основном все программы работают только с 34 разрядной системой .
Наверное 32 будет правильнее.Ну и практически все можно запустить на 64 если есть драйвера в природе под это.
Mechanic15
Сообщение Mechanic15 »
Если я правильно понял, то 7, 64 - это Вин 7 64-х разрядная, стало быть и разрядность процессора 64 бит.., что в принципе не мешает использовать и программы, созданные для 32-разрядных процессоров. На счёт 34-разрядных систем не слышал ничего *scratch*
профан
Сообщение профан »
Не все программы имеют драйвера под 64 бит системы . Сам столкнулся с этим , пришлось систему переустанавливать .
Что бы с бубном не плясать,себе сразу ставил 32.Иногда еще и Виндовс Английскую надо без патча.
Новый Эситроник работает с 64 битной системой . Для этого специально обновил и ноутбук . Но из всех сканеров у меня только 2 работают с ним это КТС и ВАГ поэтому ищу еще какой нибудь качественный мультимарочник для работы с данной системой.
Берите свой ноут в Смоленск. Поставим и попробуем. На рабочем ноуте в Смоленске стоит 10 64 бит. Всё работает.
ОК
Rurik
Сообщение Rurik »
Petyanya писал(а): 20 июл 2019, 22:17 Рекомендую сразу при начале пользовании прибором, дооснастить каким -то дополнительным средством от забывания.
Я бы посоветовать использовать удлинитель чтобы не портить адаптер https://russian.alibaba.com/product-det ... IklCkD&s=p
Ну и при закрывании программы чтобы выскакивало окно которое напоминает забрать адаптер,как на лаунч
профан
Сообщение профан »
У меня прога работает сразу по включению ноутбука и программа работает день , а то и два , пока ноут не выключу . Насчет связи у Скандока все в порядке . Только шнур подключил и сразу прога подхватила адаптер .
Лет 8 назад у меня ЛМка блютус уехала безвозвратно , а когда ВАС5054 клиент вернул , я все беспроводные прикрутил к шнурам , и связь устойчивая , и адаптер всегда дома .
Nikson
Сообщение Nikson »
А есть обзор этого прибора
профан
Сообщение профан »
У них есть сайт Квантекс . Там можно посмотреть информацию о нем .
