Как замерить угол внутри распылителя
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Резать долго и точности нет.
Может кто пробовал использовать слепочную массу у стоматологов или др материал?
Для того ,чтобы измерить надо резать,вернее шлифовать .На наждаке получается действительно плохо . И к тому же надо брать новый корпус или с минимальным износом .Все примочки в виде пасты стоматологов не пойдут .
Motordiesel2
Тогда вернусь как и делал. если игла 60 град то корпус минус 30 -40 минут.
mehan_
Сообщение mehan_ »
Если пьезо - перекрытие 57° на 59°
+375296612312 Whatsapp
Motordiesel2
mehan_ писал(а): 14 дек 2019, 20:37 Если пьезо - перекрытие 57° на 59°
Это как?
Внутри пьезо бош 59 град?
Хотелось бы внутри научится мерил волшебным пластилином. А далее замерить на микроскопе.
mehan_
Сообщение mehan_ »
Внутри 57, игла 59
Купил новые 115,116,117 .
Скоро начну их обмерять и рисовать в SolidWorks
Motordiesel2
mehan_ писал(а): 15 дек 2019, 09:13 Внутри 57, игла 59
Внутри правда не знаю сколько у бош пьезо.
Иглу мерил 60 град один угол точно.
Второй 58 град . Ну нет на пьезо одного угла.
mehan_
Сообщение mehan_ »
Piezo Bosch
Andrew
Сообщение Andrew »
Эти измерения не верны. Проверил их года 2 назад
Motordiesel2
57 и 59 ну очень много.
Andrew писал(а): 15 дек 2019, 12:52 Эти измерения не верны. Проверил их года 2 назад
Поддерживаю.... ;-)
mehan_
Сообщение mehan_ »
ARTImen писал(а): 15 дек 2019, 15:54 Поддерживаю.... ;-)
saab9-5 писал(а): 15 дек 2019, 17:22 Поддерживаю.........
Красота какая . Все поддерживают, но свои "°" никто не пишет.
Сразу видно "клубная" солидарность )))
Олег Олегович, Вселенского заговора здесь нет никакого.
Клубная солидарность тоже сама по себе не плоха :), но дело не в ней, а в том, что данные измерения не верны.
mehan_
Сообщение mehan_ »
Да будет так, Александр !
Олег, звучит как - "Да и хер с вами". Я склонен думать, что тебе просто не когда стучать по клавишам. Имеешь право как на первое, так и на второе :)
mehan_
Сообщение mehan_ »
Саш. Никаких " нахер". Стучать точно не удобно, в магазине.
Яростно не отстаиваю картинку т.к. не уверен на 100%. А техпроцесс пока не позволяет "развалить" новые.
Но скоро решим ))))
Вот этот ответ похож на ответ от Тебя :)
За картинку не цепляйся, метод использованный на ней не точный.
Motordiesel2
Я выдам тайну.
Игла 60 и 58 град.
Внутри точно не скажу. Принцип работы как у обычного распыла. Если есть бми м мми то сами с усами
mehan_
Сообщение mehan_ »
Motordiesel2 писал(а): 15 дек 2019, 18:31 Я выдам тайну.
Игла 60 и 58 град.
На какой серии ?
