Ситроен С8
Janna00
Ситроен С8
Мой либимый Ситроенчик стал плохо запускаться при температуре ниже -12 градусов. Посоветуйте ,что мне делать.
Хоть на улице уже весна ,но Он должен работать правильно. Спасибо!
mixaci
Ситроен С8
А что ему не хватает для запуска?
Ситроен С8
А в Ситроенчике хоть дизельный мотор?Janna00 писал(а): 08 мар 2019, 11:23 Мой либимый Ситроенчик стал плохо запускаться при температуре ниже -12 градусов. Посоветуйте ,что мне делать.Хоть на улице уже весна ,но Он должен работать правильно. Спасибо!
Ситроен С8
Это дизельный мотор 2,2 . Почему то написали мне в личку о помощи. Данный двигатель на сегодня один из самых надежных и лучших европейских двигателей . Он без проблем заводится при температуре до -10 без свечей накаливания . Я сам несколько лет ездил на таком . А вот уже после -10 при выходе из строя всех , что собственно у вас есть, начинаются проблемы. Выход такой: Заменить свечи на данной модели авто целая проблема , если на С5 Ситроене мастер с метровыми руками справляется на ура , то здесь даже если ему приделать к рукам еще пол метра , шансов все равно нет . Придется опускать двигатель вниз , но при этом не факт , что свечи могут быть не сломаны , что приведет к большим проблемам. Хочу предложить более интересное решение. На этом авто установлена Вебаста , которая работает в режиме догрева . К ней достаточно установить дополнительный пульт запуска и ваши проблемы будут решены . Хоть и сейчас на улице весна , но следующей зимой данная фишка вас будет только радовать.
Ситроен С8
Да это решение. Можно и электроподогрев в блок поставить. Если есть рядом сеть 220вольт.soon писал(а): 08 мар 2019, 17:02 Хочу предложить более интересное решение. На этом авто установлена Вебаста , которая работает в режиме догрева . К ней достаточно установить дополнительный пульт запуска и ваши проблемы будут решены . Хоть и сейчас на улице весна , но следующей зимой данная фишка вас будет только радовать.
А это не С5 разве?
Ситроен С8
Если жизнь проходит в собственном доме типа котедж , то и подогрев не нужен , но тянуть провод с десятого или даже пятого этажа не всегда можно. А дополнение Вебасты лишней функцией в виде дистанционного запуска думаю хорошая идея.
Janna00
Ситроен С8
Спасибо за ответ. Решение проблемы довольно интересное. Обязательно установлю пульт запуска
mixaci
Ситроен С8
К примеру резиновое кольцо на регуляторе давления топлива тоже может исказить утренний запуск, после долгого первого пуска весь день будет все отлично. Встречал такую проблему несколько раз уже. Суть в кольце черного цвета. Оригинальное светло зеленого или на новых клапанах темно зеленого цвета.
Ситроен С8
Пожалуйста ! Обращайтесь. Коллективный разум это сила!
