Тема временная, некий опрос
Texnik
Сообщение Texnik »
Есть мысль сделать в серии небольшой прибор для динамической балансировки абразивного камня. Устройство планируется в виде отдельного корпуса с датчиками и индикатором. По задумке, его можно будет использовать для станка предназначенного для восстановления распылителей как нашего производства, так и сторонних производителей, особой разницы в этом нет. Запуск в небольшую серию будет зависеть от всех заинтересованных и отметившийся в этой теме либо любым другим способом. И ещё, я думаю необходимо упомянуть у предполагаемой стоимости, мне кажется эта цифра будет около 500 $. Думаю это не будет нарушением правил форума, поскольку всем необходимо понимание цены вопроса, а нам понимание количества желающих и останется ли прибор в единичном экземпляре или пойдет в небольшую серию.
Andrew
Сообщение Andrew »
В свое время думал над этой темой. Даже приобрел несколько датчиков ускорения и приблизительно поставил техническое задание знакомому програмисту-електронщику но как всегда не хватило времени довести дело до конца. Если будет готовое решение готов расмотреть вариант приобретения
Игорь , чтобы люди дали какое либо согласия на складчину , нужен рекламный фильм как это работает.
Andrew
Сообщение Andrew »
Надо уточнить каким методом будет указываться место установления грузика ( например стробоскопический метод либо более сложный когда на валу шпинделя стоит энкодер и програма расчитывает вес и положение грузика
Texnik
Сообщение Texnik »
По хорошему, рассматривается проэкт. Метод скорее всего будет стробоскопический, но окончательного решения пока ещё не принял. Важно понимание количество людей реально заинтересованных в этом.
То же постою.Но как бы понять надо что и как.Если это какое то ноу-хао в котором надо обладать супер познаниями в металообработке или большим опытом работы т.е все интуитивно,то наверное нет.Если на уровне "шиномонтажки" то скорее всего да.
Сообщение борода »
а сделать как отдельную приблуду на уже готовый станок? не проще?
Texnik
Сообщение Texnik »
борода писал(а): 14 дек 2019, 23:35 а сделать как отдельную приблуду на уже готовый станок? не проще?
Так вроде я так и написал в начале... Это планируется как отдельный прибор, в виде самостоятельного корпуса с датчиками.
Сообщение борода »
ну я значит не совсем тебя понял. Про корпус с датчиками?
Есть такие приборы с пьезодатчиками уже в готовом исполнении. Сколько стоят не знаю, но видел воочию его в работе...
Сообщение борода »
кто то давал ссылку на видео по применению самодельного прибора на основе пьезоэлемента Сименс. Выход на осциллограф. Но там вообще все из подручных материалов и на интуиции. Регулировкой балансирами добиваются наименьшей амплитуды вибрации.Лучше конечно применить или энкодер на валу или строб для видения ориентации круга. Все это реально, только нужно выделить на это время!
ARTImen писал(а): 15 дек 2019, 22:14 Есть такие приборы с пьезодатчиками уже в готовом исполнении.
Это ЦБ-3 стоит около 1тыс $ .Выпускает Питерское предприятие . Поэтому цена в 500 более приемлимая .Все зависит от качества и функционала .
Texnik
Сообщение Texnik »
Видео работы прототипа.
https://youtu.be/TpyhOKuytyQ
Сообщение saab9-5 »
Прикольно, как говорит современная молодежь. И универсально, как я понимаю.
Сообщение saab9-5 »
Игорь, я правильно понимаю? Работает прототип с любым, камнем, любым шкивом?
Меня в данном видео смутил дисбаланс по оси 8 грамм . Не видно , что висит на обратной стороне , но для камня в 100 мм такого не может быть . Это если у этого камня удалить сегмент шириной 4 мм. Может проблема в пересчете?
Texnik
Сообщение Texnik »
Отвечаю сразу всем. :)Работает с любым шпинделем и камнем.
Саша, это снято на не балансированном точиле для притиров и подобной мелочевки. Именно для проверки работы, вибрация после установки грузов уходит как субъективно на ощупь так и при контроле датчиками.
Вернуться в «Общая информация»
