YURU
Re: Восстановление распылителя пьезо форсунок
Сообщение YURU »
что за микроскоп такой который внутри корпуса видит
Где такой купить?
YURU
Сообщение YURU »
Спасибо за ссылку,заказал.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Шлифовка иглы бош пьезо.
Есть ли обратный конус 58 град?
Есть на некоторых видах распылителей .
Motordiesel2
Технически сложно два угла сделать. Пока не пробовал. Но круг точно надо тоненький.
Motordiesel2 писал(а): 04 апр 2019, 09:27 Технически сложно два угла сделать. Пока не пробовал. Но круг точно надо тоненький.
Не надо ничего специального и нет ничего сложного. Надо править корпус распылителя и конус иглы, причем родными углами, естественно двумя. Тогда форсунка внятно регулируема и проходит по серединкам тест-план.
Motordiesel2
saab9-5 писал(а): 04 апр 2019, 09:39 Не надо ничего специального и нет ничего сложного. Надо править корпус распылителя и конус иглы, причем родными углами, естественно двумя. Тогда форсунка внятно регулируема и проходит по серединкам тест-план.
Ничего не понял. Иглу ладно осилим.
А как в внутри корпуса угол замерить?
Так а что не поняли? Ремонт распылителя - это ремонт корпуса + ремонт иглы. Как померять угол в корпусе? Вообще-то его давно померяли и даже притиры продают готовые. Но если вам чисто в научных целях надо померять, то можно разрезать корпус и на ММИ или БМИ промерять.
Motordiesel2
У азпи он плашет. Думаю и у других производителей.
Дали сделать. А резать не дают.
И как мерить внутри.
Обычно 59 гр а вдруг не так.
Motordiesel2
saab9-5 писал(а): 04 апр 2019, 10:33 Действительно не так.
Бла бла . А на деле то как внутри мерить угол?
diezzell
Сообщение diezzell »
Распилить и посмотреть. И еще в распиленном распылителе можно увидеть где находятся сопла по отношению к запорному конусу
Денис опередил. Чем же не понравился вам мой способ в ответе 10. Распилить и померять. Заодно посмотрите что там за дефект,
Ну давайте второй способ предложу. Берете притир для правки конуса в корпусе распылителя делаете угол например 63 градуса делаете касание в корпус и смотрите что нужно тупее или острее угол.
Drozdock
Сообщение Drozdock »
А как распилить корпус строго по центру? А как проверить угол на бми если углы измеряются на просвет?
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Drozdock писал(а): 05 апр 2019, 18:29 А как распилить корпус строго по центру? А как проверить угол на бми если углы измеряются на просвет?
Если серьёзно хотите это сделать, тогда поищите поблизости хороший инструментальный цех с электроэрозионным оборудованием.Они смогут на проволочном эрозионном станке разрезать точно по центру. Да и замеры тоже смогут сделать, обычно в таких цехах есть хорошая измерительная лаборатория.
Drozdock
Вот видите, это не так просто, как говорит товарищ saab9-5.
Не только на просвет , но и в отраженном свете.К меня пока нет такого фонаря подсветки поэтому пришлось сегодня распилить распылитель с двух сторон для проверки на просвет.
YURU
Сообщение YURU »
Я конечно могу и ошибаться
но что бы снять угол в корпусе распылителя можно сделать слепок оловянный из мягкого припоя методом прессования,а потом отмерять его на БМИ
